re
Essaie comme ceci :
Private Sub UserForm_Activate()
Dim Ensemblepro As Range
Set Ensemblepro = Sheets("Projet").Range("C2")
If projet.Codeprojet.ListCount = 0 Then
For y = 0 To 15
If Ensemblepro.Offset(y, 0) <> "" Then Codeprojet.AddItem Ensemblepro.Offset(y, 0)
Tu peux également essayer ce code qui, si j'ai bien compris ce que tu fais, est plus approprié
Dim Ensemblepro As Range, cel as range
Set Ensemblepro = Sheets("Projet").Range("C2:C" & Sheets("Projet").Range("C" & Sheets("Projet").Rows.Count).End(xlUp).Row)
For Each cel In Ensemblepro
If cel <> "" Then Codeprojet.AddItem cel
Si ok, clique sur le v vert à coté du bouton Editer pour cloturer le fil lors de ta réponse
