Etirer une formule sur plusieurs colonnes en VBA
Je travaille actuellement sur un fichier Excel qui importe un fichier CSV dans un premier temps puis traite les données dans différents tableaux via du code VBA.
Et c'est là que mon problème commence :
J'ai un tableau avec plusieurs colonnes et lignes qui doit se remplir avec une formule écrite en VBA.
' Récupération des consommations moyennes des véhicules
Set PlgRé2 = Feuil1.[A16].Resize(Feuil1.[A65000].End(xlUp).Row - 15, 7)
PlgRé2.Columns(2).FormulaR1C1 = "=IFERROR(((SUMIFS(R2C12:R9C12,R2C3:R9C3,RC1,R2C4:R9C4,R15C)*100)/(SUMIFS(R2C10:R9C10,R2C3:R9C3,RC1,R2C4:R9C4,R15C))),""0,00"")"
Le code ci-dessus me remplit bien la colonne B mais pas les colonnes C et D donc pour le moment j'utilise le code ci-dessous pour étirer ma formule et remplir mes colonnes C et D :
LFinD = Feuil1.[B65000].End(xlUp).Row
    Range("B16:B" & LFinD & "").Select
   Selection.AutoFill Destination:=Range("B16:D" & LFinD & ""), Type:=xlFillDefault
Le problème est que le tableau ci-dessus est un import d'un fichier CSV et donc le nombre de lignes et de colonnes à calculer dans mon 2ème tableau peut varier. C'est donc là que le code ci-dessous a des limites car je m'arrête à la colonne D.
Ma question est donc de savoir comment je peux passer en variable le nombre de colonnes où il faut que ma formule se calcule?
Je vous mets en pièce jointe un exemple pour que ce soit plus clair.
Merci de votre aide car là je bloque malgré mes recherches faites sur le net et mes différentes tentatives...
Grhum29
36test-macro.xlsm (28.98 Ko)
Copie cette procédure dans un module standard.
Elle crée un tableau dynamique, puis un tableau croisé dynamique (TCD) avec un champ calculé pour la consommation moyenne.
A te relire, pour un complément d'informations.
Public Sub Consommation_moyenne()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim lo As ListObject
Dim ptCache As pivotCache
Dim pt As PivotTable
Dim modeCalc As XlCalculation
    With Application
        modeCalc = .Calculation
        .Calculation = xlCalculationManual
        .DisplayAlerts = False
        .ScreenUpdating = False
    Set wb = ThisWorkbook
    Set ws = wb.Worksheets("Feuil1")
    On Error Resume Next
    wb.Worksheets("TCD").Delete
    On Error GoTo 0
    With ws
        Set lo = .ListObjects.Add(xlSrcRange, .Cells(1).CurrentRegion, , xlYes)
        With lo
            .Name = "Tableau1"
            .TableStyle = ""
    wb.Worksheets.Add After:=wb.Worksheets(Worksheets.Count)
    ActiveSheet.Name = "TCD"
    Set ptCache = wb.PivotCaches.Create(xlDatabase, lo.Range, 3)
    Set pt = ptCache.CreatePivotTable(Cells(1), "TCD1", , 3)
    With pt
        .ManualUpdate = True
        .AddFields RowFields:="Site géographique", ColumnFields:="Modéle véhicule"
        .CalculatedFields.Add "Conso moyenne", _
                "='Nb, litres consommés' /'Nb, kilomètres parcourus' *100", True
        With .PivotFields("Conso moyenne")
            .Orientation = xlDataField
            .Function = xlSum
            .NumberFormat = "#,##0.00"
            .Caption = ChrW(931) & " Conso moyenne"
        .RowAxisLayout xlTabularRow
        .TableStyle2 = ""
        .DisplayErrorString = True
        .ManualUpdate = False
    Application.Calculation = modeCalc
    Set pt = Nothing
    Set ptCache = Nothing
    Set lo = Nothing
    Set ws = Nothing
    Set wb = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "etirer formule colonnes vba"
