Somme compliquée tellement conditionnée
Bonjour le forum,
Merci de m'aider à résoudre mon problème détaillé dans le fichier excel attaché.
soit par formule excel ou par vba.
je serai reconnaissant.
12question.xlsx (12.18 Ko)
ton exemple n'a pas l'air détaillé !
remplis ton tableau avec les résultats qu'on doit obtenir, et pourquoi.
Crdmt
Bonjour DjiDji59430;
Au fait, ce que je suis entrain de faire est beaucoup beaucoup plus compliqué. J'ai essayé de simplifier mon cas le maximum.
Je suis entrain de travailler sur une sorte de tableau de bord afin de donner une idée globale sur le contenu de ma base de données.
Et je veux juste avoir la base: Comment parcourir ma base, faire la différence entre deux ligne suivant des critères , puis faire la somme des résultats obtenus.
Merci pour votre intervention.
Bonjour, il existe plusieurs méthodes pour lire une table de donnée...
Vous dites
dans se cas, utilisez les formules de base de donnée comme BDLIRE() sinon je rejoins l'avis de djidji59430, sans trop de précision sur qui fait quoi... les réponses ne seront que floues et peut-être inadaptées
Bonjour Force rouge,
Ça me reste difficile à expliquer mais bon je vais essayer par BDLIRE().
Par contre, j'ai un autre problème si vous pouvez m'aider, comment puis-je utilise >,<=,>= comme critères dans la fonction Somme.Si.Ens.
Parce que quand je sélectionne la plage de critère 1 et je mets >valeur comme critère par exemple, ça me génère une erreur.
Rechercher des sujets similaires à "somme compliquee tellement conditionnee"
