Import de données de plusieurs fichiers
Bonjour le forum
j'ai besoin de récupérer des données (adresses) contenues dans 3 fichiers(mais parfois 2 ou simplement 1 seul) différents et de les compiler dans un quatrième (celui qui contient la macro). J'ai un code qui extrait bien les données pour chaque fichier, mais je dois le lancer à chaque fois et ce code me colle les colonnes extraites à suivre vers la droite, alors que moi je voudrais qu'elles soient collées en descendant.
je me demande si il ne serait pas possible de lancer qu'une seule fois la macro pour qu'elle m'extrait les données des fichiers présents dans un dossiers définit soit 3 fichiers, ou 2 ou un seul.
Sub ImporterColonnes()
Dim Fichier, WbkCopy As Workbook, WbkColle As Workbook
Dim Colonnes(), Col As Integer, Resultat As Variant
  'On attribue à la variable WbkColle le fichier actuel (celui qui contient la macro)
  Set WbkColle = ThisWorkbook
  'Nom des entêtes de colonnes à importer
  Colonnes = Array("id_metier_site", "num_voie", "lib_num_cpt_adr", "nom_com", "nom_voie")
  'Sélection du fichier
  Fichier = Application.GetOpenFilename("Fichiers Excels, *.xls*")
  'En cas de clic sur "ANNULER"
  If Fichier <> False Then
    'On ouvre le fichier en question
    Set WbkCopy = Workbooks.Open(Fichier)
    With WbkCopy.Sheets("Appui FTTH") '==> ADAPTER NOM de la feuille
      'Boucle sur toutes les entêtes des colonnes
      For Col = 1 To .Cells(1, .Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        'teste si l'entête correspond à un des noms des colonnes à copier
        Resultat = Application.Match(.Cells(1, Col), Colonnes, 0)
        'Si l'entête est trouvée (colonne à copier)
        If Not IsError(Resultat) Then
          'Copié - Collé ==> ADAPTER NOM de la feuille ou coller ("TRUC" à remplacer)
          .Columns(Col).Copy WbkColle.Sheets("Feuil1").Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1)
      Next Col
    WbkCopy.Close
Set WbkCopy = Nothing
Set WbkColle = Nothing
Les trois dossiers s'appellent (et la feuille unique à l'intérieur)
Chambre FTTH; Appui FTTH et Appui ERDF
Ceux sont des fichiers d'import en csv
J'ai créer un code qui les transforme en *.txt, puis les ouvrent et les enregistrent en *.xlsx, ceci afin de récupérer les données intactes et sans "@e" ou autres à la place des "é" ou "è".
Mais là aussi je pense qu'il va falloir boucler
d'avance je vous remercie pour votre aide
25appui-erdf.xlsx (10.61 Ko)
25appui-ftth.txt (1.99 Ko)
28chambre-ftth.xlsx (16.25 Ko)
60appui-erdf.zip (39.39 Ko)
Bonjour le forum
Bonjour le fil
Merci gmb c'est exactement ce que je voulais
Impec, merci pour l'aide et la réactivité
Bonsoir le forum
Bonsoir le fil
J'ai un petit souci
avec mes fichiers d'import, je m'aperçois que les colonnes qui son extraites ne se mettent pas dans le même ordre dans le nouveau fichier
Comment faire pour faire respecter l'ordre d'insertion ?
D'avance merci pour l'aide apportée
ou plutôt définir pour chaque colonne extraite une colonne de destination
D'avance merci
Pourrais-tu me montrer par un exemple concret ce que tu veux obtenir ?
Bye !
Bonsoir gmb
Voici un fichier avec la disposition que je cherche à obtenir
La base de données va me servir pour différents fichiers
D'avance merci pour ton aide
28basesadresses.xlsm (32.12 Ko)
Alors voilà :
39classeur4-v2.xlsm (20.24 Ko)
Bye !
Bonjour le forum
Bonjour le fil
Bonjour gmb
Merci pour ton aide, je viens de charger le fichier v4, mais une fois la macro lancer, je ne vois pas de changement???
J'ai appliqué ce que tu indiques dans l'exemple que tu as joint suite à ma demande :
Mais peut-être n'ai-je rien compris ?
Bye !
oui que je suis bête forcément moi j'ai pas fais gaffe à ta modif puisque j'avais le modèle de ma demade
la la la je suis un boulet
Merci beaucoup gmb
Bonjour le forum
Bonjour le fil
j'ai un souci avec le code
C'est bien ce que j'avais remarqué
Dans les deux fichiers appuis les colonnes sont positionnées pareil, mais pas dans le fichier chambre, il y a un décalage, alors lors de l'extraction les nom_com et nom_voie sont inversés.
J'ai besoin d'avoir les nom_com avant les nom_voie et à la limite j'ai même pas besoin de titres
D'avance merci pour l'aide et la disponibilité
Je t'ai envoyé une copie d'écran qui montre que les colonnes sont bien toutes positionnées comme il faut, quelle que soit leur position sur leur fichier d'origine.
Je ne vois pas ce qu'il faut modifier....
Bye !
Bonjour gmb
je crois savoir d'où viens le problème
Je n'avais pas copier les 'Option Explicit"
et donc ça ne fonctionnait pas
Mais lorsque je les copies ou que je lance ton fichier démo , j'ai un message qui me dit que la variable "D" n'est pas défini
voilà
temps que j'y suis
que rajouté à la macro, si je clique sur annuler afin d'éviter le message de débogage?
D'avance merci
eole-33 a écrit :
Mais lorsque je les copies ou que je lance ton fichier démo , j'ai un message...
Tu devrais me joindre les fichiers sur lesquels tu travailles, sinon, on risque de ne pas s'en sortir.
Bye !
Les trois fichiers sont en pièces jointes en début de post
merci de ton aide
en voici trois autre
la différence se situe entre les fichiers appui et le fichier chambre
comme les extraction ne sont pas les mêmes, les colonnes ne correspondent pas
Merci de ton aide
22appui-erdf.xlsx (14.78 Ko)
18appui-ftth.xlsx (9.96 Ko)
18chambre-ftth.xlsx (14.78 Ko)
Je viens de refaire tourner la macro en sélectionnant les 2 fichiers que tu as joints.
Il y a eu un bug sur le fichier » Appui ERDF.xlsx’’ : la feuille qui contient les données s’appelait ‘’Chambre FTTH’’
Cette feuille renommée ‘’Appui ERDF’’, la macro a pu terminer son travail sans inverser les colonnes : voir image du résultat.
Bye !
Edit
Et si tu as un problème de variable non défini, ajoute la à la liste, en tout début de macro :
Dim i As Long, lgn As Long
dim d
Ok gmb en déclarant "Dim D" plus de pb de lancement de macro et j'obtient le même résultat que toi
mais même sur ton dernier post on peut voir que les valeurs "nom_com" ne sont toutes dans la colonne F
comment faire alors Stp
je précise que les 3 fichiers fournis sont des fichiers en "csv" transformés en "txte et ré enregistrés en "xlsx" format utf8 afin de récupérer les données exactes.
Le fichier chambre FTTh n'a pas la même dispostion des colonnes que les deux autres au départ.
C'est pour cela que je cherchais un classement par titres
Nouvelle version :
27classeur4-v3.xlsm (19.93 Ko)
Bye !
Bonjour le fil
Merci beaucoup gmb tu es un dieux
Rechercher des sujets similaires à "import donnees fichiers"
