Modifier code VBA
Voici un formulaire qui n'est pas de moi, mais sur lequel je souhaite m'appuyer pour mon formulaire.
y a t il une possibilité pour choisir les qu'elles combobox vont être dédié au code actuel, c'est à dire à éviter les doublons de choix. Car dans mon formulaires certaines combobox seront alimentées par d'autres données.
12classeur1-2-3.xlsm (24.22 Ko)
Regarde en bas de ce fil
Les 2 premiers cbx sont alimentés indépendamment, et les 5 autres ne permettent pas de doublons dans la saisie de noms.
Si cela peut t'aider....
bon courage
Bonsoir et merci car c'est exactement cela mais malheureusement j'ai essaye d'adapter le code a mon formulaire et bien entendu cela ne fonctionne pas .
es ce possible d'avoir une aide de début de code ?
Merci d'avance.
Bonsoir julien35000 ,cousinhub
Tu peux te servir de la propriété Tag des controles pour différencier tes combobox
voir exemple
Re-,
Un essai
Bonne soirée
voici mon code "adapter" a mon formulaire mais rien erreur encore
Dim Cel As Range
Dim I As Byte
Set Donn = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Base
    Set PlgMaitre = .Range("T2:T" & .Cells(Rows.Count, "T").End(xlUp).Row)
    Set Plgporteurs = .Range("U2:U" & .Cells(Rows.Count, "U").End(xlUp).Row)
    Set Plgcapitons = .Range("G2:G" & .Cells(Rows.Count, "G").End(xlUp).Row)
    Set Plgcercueils = .Range("E2:E" & .Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row)
    Set Plgville = .Range("C2:C" & .Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row)
    Set Plgcréma = .Range("M2:M" & .Cells(Rows.Count, "M").End(xlUp).Row)
For Each Cel In Plgporteurs
    Donn(Cel.Value) = Cel.Value
Next Cel
Me.ComboBox5.List = PlgMaitre.Value
Me.ComboBox6.List = Plgcercueils.Value
Me.ComboBox7.List = Plgcapitons.Value
Me.ComboBox8.List = Plgville.Value
Me.ComboBox9.List = Plgcréma.Value
CombosCount = 0
For I = 1 To 4
    CombosCount = CombosCount + 1
    ReDim Preserve Combos(1 To CombosCount)
    Set Combos(CombosCount).CombosGroup = Me.Controls("ComboBox" & I)
    Me.Controls("ComboBox" & I).List = Plgporteurs.Value
Next I
For I = 1 To 10
    Me.ComboBox1000.AddItem I
Next I
    Me.MultiPage1.Visible = False
Vraiment merci a vous cousin et bob. Jai l'erreur 424 execution qui saffiche au moment de lancer le formulaire.
Re-,
Tu peux joindre un "ersatsz" de ton fichier?
bonsoir Julien35000
pour aider cousinhub et BOB71AU tu pourrai préciser a quelle ligne se reporte le bug d'erreur 424
Pascal
voici le fichier en piece jointe, il m'affiche erreur mais ne me ramène nul part pour m'indiquer ou est le problème.
oups le code et mdp : admin
et le formulaire : fiche convoi
Re-,
Les prochaines fois, évite des codes imposant la fermeture de l'application, avec enregistrement....
Et évite également de mettre des codes dans le ThisWorkbook_Open(), car on sait aller dans le VBE, et on n'a nul besoin d'ouvrir un usf à l'insu de notre plein gré...
Sinon,
Corrigé pas mal d'erreurs...
Tout d'abord, bien que ton onglet se nomme Base, ceci n'est pas correct :
With Base
Il faut
With Sheets("Base")
(c'était la source de ton erreur première...)
Ensuite, si tu alimentes des Combobox avec .List, il ne doit rien y avoir dans les RowSource de ces combobox...
Et enfin, dans le module de classe, j'ai modifié la plage de recherche (plgporteurs)
Bonne soirée
https://www.cjoint.com/c/EEqx3TTxkBa
Tout d'abord MERCI pour tout les infos et les réponses apportées!!!
Effectivement surement que tout ces codes pourraient être modifier et allégés mes j'ai essayé de faire de la "récup" par si par la pour mon formulaire. pas facile, mais grace a vous sa fonctionne et j'ai pu augmenter mes menu déroulants sans doublons une fois "compris" votre code.
MERCI vraiment
Rechercher des sujets similaires à "modifier code vba"
