Çà me mes
<erreur de compilation dans le module caché:UserFormdate cette erreur se produit généralement lorsque le code est incompatible avec la version, plateforme ou architecture de cette application>.
es quand je clic sur aide voila ce quil me dit
Erreur de compilation dans le module caché: <nom du module>
Particularités
Un Module protégé contient une erreur de compilation. L’erreur se situant dans un module protégé, elle ne peut pas être affichée.
Cette erreur se produit couramment lorsque le code est incompatible avec la version ou l’architecture de cette application (par exemple, le code dans un document cible des applications Microsoft Office 32 bits, mais il tente de s’exécuter sur Office 64 bits).
La cause et la solution de l’erreur sont les suivantes :
Cause de l’erreur :
L’erreur est levée lorsqu’une erreur de compilation se produit dans le code VBA à l’intérieur d’un module protégé (masqué). L’erreur de compilation spécifique n’est pas exposée car le module est protégé.
Solutions possibles :
Si vous avez accès au code VBA dans le document ou le projet, annulez la protection du module, puis réexécutez le code pour afficher l’erreur spécifique.
Si vous n’avez pas accès au code VBA dans le document, contactez l’auteur du document afin de mettre à jour le code du module masqué.
