Gestion des doublons
J'ai une liste de doublons qui se présente ainsi
ID Société Date de facturation
8160157 SOCIETE DE DETECTEURS 09/03/2015
8160157 SOCIETE DE DETECTEURS 09/03/2014
8160311 PARTNER 04/11/2014
8160311 PARTNER 10/06/2013
8160471 AXE METAL 19/03/2015
8160471 AXE METAL 19/03/2014
8161475 ESC OF BUSINESS 16/12/2014
8161475 ESC OF BUSINESS 21/01/2015
8161475 ESC OF BUSINESS 16/12/2011
8161475 ESC OF BUSINESS 21/01/2012
Je souhaite supprimer les doublons ( ID, SOCIETE) mais que Excel me garde la date de facturation la plus récente
Quelle formule dois je utiliser?
Merci par avance pour votre aide
Sophie
Dans un premier temps, tu sélectionnes tes 3 colonnes et tu fais un tri personnalisé sur la date de facturation, du plus récent au plus ancien,
Ensuite, dans Données > Supprimer les doublons, tu sélectionnes les colonnes contenant les doublons (ID et Société) et tu effectues la suppression de doublons .
Si j'ai bien compris tes données sont dans une méme cellule...
Ci joint une proposition de macro éliminant les doublons tel que tu le souhaites.
Copier tes données sur la feuille TRAV à partir de la cellule A4 puis cliquer sur le bouton doublon
FINDRH
22sudoubl-date.xlsm (21.41 Ko)
Mille mercis à vous 2
Ça fonctionne !!!!
Très bonne journée
Sophie
Impeccable
merci de clore le sujet !
FINDRH
Bonsoir le forum,
Tes données en Feuil1 à partir de A1.
Sans tri préalable de tes données.
Restitution à côté du tableau original.
Sub Dernier_En_Date()
Dim a, i As Long, j As Long, txt As String, n As Long
    With Sheets("Feuil1").Range("a1").CurrentRegion
        a = .Value
        With CreateObject("Scripting.Dictionary")
            .CompareMode = 1
            For i = 1 To UBound(a, 1)
                txt = Join$(Array(a(i, 1), a(i, 2)))
                If Not .exists(txt) Then
                    n = n + 1
                    .Item(txt) = n
                    For j = 1 To UBound(a, 2)
                        a(n, j) = a(i, j)
                    If a(.Item(txt), 3) <= a(i, 3) Then
                            a(.Item(txt), j) = a(i, j)
        With .Offset(, .Columns.Count + 1)
            .CurrentRegion.Clear
            .Cells(1).Resize(n, UBound(a, 2)).Value = a
            With .CurrentRegion
                .Font.Name = "calibri"
                .Font.Size = 10
                .VerticalAlignment = xlCenter
                .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
                .BorderAround Weight:=xlThin
                With .Rows(1)
                    .Font.Size = 11
                    .Interior.ColorIndex = 38
                .Columns.AutoFit
                .Sort key1:=.Cells(3), order1:=1, Header:=1
klin89
Rechercher des sujets similaires à "gestion doublons"
