Creation formulaire
J'aimerais créer un petit formulaire mais actuellement je suis bloqué....
Mon code fonctionne pour les mots ou les codes lettres+chiffres mais pas pour les nombres, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ??
C'est la fonction If qui ne fonctionne pas
derniere_ligne = Cells(1, 6).End(xlDown).Row 'ligne, colonne
     For i = 2 To derniere_ligne
        ComboBox1.AddItem Cells(i, 5)
        ComboBox2.AddItem Cells(i, 6)
Private Sub ListBox1_Click()
Range("B18") = ListBox1.Value
Private Sub ComboBox1_Change()
    'Zone de liste vidée (sinon les codes sont ajoutées à la suite)
    ListBox1.Clear
    For i = 2 To 15
            If ComboBox1 = Range("B" & i) Then
            ListBox1.AddItem Cells(i, 1).Value
Ajoute .VALUE derrière les instructions
Donc --> ComboBox1.AddItem Cells(i, 5).value
Si souci mets ton fichier en ligne
Si ok, merci de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER lors de ta réponse
Crdlt
Crdlt
J'ai finalement réussi, il fallait que je convertisse mes nombres en texte via la fonction CStr( ), mais merci quand même
Rechercher des sujets similaires à "creation formulaire"
