Déterminer valeur difficuté d'un vert au golf
Pour diminuer la longueur du message j'ai mis les instructions dans le fichier joint.
Merci pour l'aide de quelqu'un qui aime faire des macros!
Claude
Ci-joint ton fichier test ... avec une première ébauche ...
Bonjour James,
Merci c'est un bon début!
Comme tu pourras le constater dans le tableau
le trou #18 a un problème
aussi j'arrive à des nombres négatifs
à chaque fois que j'appuie sur entrée le tableau se recalcule
ce qui ne devrait pas
Merci pour l'aide!
Claude
Le principe de la feuille est que que tu as des nombres aléatoires entre 1 et 5 ... et que la valeur du trou 18 s'ajuste pour arriver à ton total cible
Donc F9 et les changements de cible modifient les calculs ...
Bonjour James,
regarde le fichier joint tu vas comprendre
Claude
Ce que j'avais démarré avant mangé.
Fini en ajoutant des contrôles.
J'ai laissé en commentaire un contrôle basé sur maxEssai. Théoriquement je détermine maintenant si c'est possible ou pas et il est donc inutile . Si jamais, en cas de pb (boucle sans fin) il faudra le réactiver.
  • sélectionner la plage à traiter commençant à la ligne VALEUR avec autant de trous que voulus pour atteindre VALEUR (9 ou 18 je suppose)
  • on peut donc choisir de ne traiter que mardi à jeudi par exemple, ou un seul jour
  • les colonnes sélectionnées avec VALEUR=0 sont vidées
  • si une seule cellule est sélectionnée la plage C8:I26 est proposée par défaut
A tester...
eric
Merci beaucoup Éric!
Je ne peux accéder au fichier
Claude
Désolé Éric c'est OK!
C'est parce que je le remplaçais pour une dernière modif.
eric
Bonjour Éric,
Je viens de le tester marche très bien
Merci encore beaucoup!
Claude
Rechercher des sujets similaires à "determiner valeur difficute vert golf"
