Utilisation de fonction correctement Le sujet est résolu
g
gloutoni
Membre habitué
Membre habitué
Version d'Excel : 2010
Message par gloutoni » 6 avril 2015, 16:14
J'ai ce code simple, mais je souhaiterais que ces 2 fonctions fonctionne correctement :
Sub Test()
	Dim A as integer
	Dim B as integer
	Dim C as integer
	Dim D as boolean
	D = False
	A = cells(1,1).value
	B = cells(2,1).value
	C = calcul(A, B)
	D = valide(C,D)
	if D = True then
		msgbox("VALIDE")
	else
	        msgbox("INVALIDE")
	end if
Function calcul(A,B)
	'calcul à faire + retourner'
	AxB
End Function
Function valide(ByVal C As String, ByRef D As Boolean)
	if C = 2 then
		D = true
	else
		D = false
	end if
End Function
La fonction calcul devrait permettre d'effectuer le calcul et la valide permet de changer D (boolean) en true ou false selon un simple test.
Comment communiquer des variables à des fonctions et retourner un boolean, ou alors communiquer des variables et retourner les variables modifié ?
D'avance merci pour votre aide.
Avatar du membre
Marc L
Membre dévoué
Membre dévoué
Appréciation reçue : 1
Version d'Excel : 2003 / 2007
Message par Marc L » 6 avril 2015, 17:59
  Bonjour.
Function Calcule(A As Long, B As Long) As Long
         Calcule = A * B
End Function
Function Valide(C As Long) As Boolean
         Valide = C = 2
End Function
Sub Test()
    If Valide(Calcule(Cells(1).Value, Cells(2, 1).Value)) Then MsgBox ("VALIDE") Else MsgBox ("INVALIDE")
  Sinon droit au but :
Sub Test2()
    MsgBox IIf(Cells(1).Value * Cells(2, 1).Value = 2, "VALIDE", "INVALIDE")
g
gloutoni
Membre habitué
Membre habitué
Message par gloutoni » 6 avril 2015, 18:58
Merci cela fonctionne en fait ce n'est pas tant la simplicité, c'est le fonctionnement que je voulais comprendre.
Sujet résolu merci beaucoup, considérer la fonction fille comme un objet dans la fonction mère, je pense avoir compris.
Mais pourquoi pour les variables de types intéger tu ne met pas "integer" comme type dans les parenthèse de la fonction ?
Avatar du membre
Marc L
Membre dévoué
Membre dévoué
Message par Marc L » 6 avril 2015, 19:29
   Le produit d'Integer pouvant dépasser la capacité du type Integer, mieux vaut utiliser le type Long
  Exemple :
Sub Demo()
    Dim A As Integer
        A = 200 * 170
  Pour les paramètres de la fonction, tu peux utiliser Integer, tant que les valeurs ne dépassent pas son cadre …
g
gloutoni
Membre habitué
Membre habitué
Message par gloutoni » 6 avril 2015, 22:57
Noté merci
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
