Moteur de recherche
bonjour je suis a la recherche d'un moteur de recherche pour mon fichier.
Je souhaite rechercher le nom d'une feuille et que cela me l'ouvre. toutes les feuilles porte le nom different de référence a la cellule "C1"
Existe il une solution meme si faut crée un userform simple.
51fiche-de-convoi.xlsm (132.57 Ko)
Tu as essayé le clic-droit sur les icones de navigation entre les feuilles en bas à gauche des onglets ?
Ca te donne la liste des feuilles. Sans doute plus simple que de saisir un nom-prénom.
Et si tu veux la faire apparaitre sur un double-clic en C1, dans ThisWorkbokk :
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If Target.Range("A1") = [C1] Then
        Cancel = True
        Application.CommandBars("Workbook tabs").ShowPopup 450, 380
Dis ce que tu en penses.
eric
Dans le Module4
Sub ListeOnglets()
    Range("L1").Select
    ActiveCell.Value = "Liste des Feuilles"
    For i = 3 To Worksheets.Count
         [L1].Offset(i - 2, 0).Value = Worksheets(i).Name
Le Bouton est sur la Feuille Base en J11:K11 et édite la liste des feuilles (sauf Base et Fiche convoi) en colonne L
Cette liste est nommée Liste_des_Feuilles par la formule
=DECALER(Base!$L$1;1;;NBVAL(Base!$L:$L)-1)
Code de Feuille ajouté à la feuille Fiche Convoi
If Target.Address = "$C$1" Then
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Target, Address:="", SubAddress:= _
Chr(39) & Sheets(Target.Value).Name & Chr(39) & "!A1", TextToDisplay:=Target.Value
Quand tu sélectionnes un nom dans la liste, celle-ci affiche un lien hypertexte cliquable
101fiche-de-convoi.xlsm (130.83 Ko)
Bonjour Amadeus,
Super merci , mais j'ai "encore" problème sur fiche convoi si je veux rajouter une nouvelle données en "C1" une erreur survient sans pouvoir enregistrer feuille.
Le nombre de feuille augmentera fur et à mesure.
Ah! Bon!
Et pourquoi ajouter un nom de Feuille en C1?
Tout est clairement dit dans mon précédent message.
Mets-y un peu du tien...
merci erriic pour le travail
Rechercher des sujets similaires à "moteur recherche"
