Re
La fonction ne fonctionne pas. Faut-il faire un Call dans la fonction du dessus?
Par contre cela ne met aucun message d'erreur, mais elle ne copie rien.
Sub dd()
Set twb = ThisWorkbook
StrDossierTravail = twb.Path & "\" '<- à adapter C'est bien la feuille ou est le code que l'on met ici?
Set nwb = Workbooks.Open(Filename:=StrDossierTravail & "classeur2.xlsx") '<- à adapter Ici c'est la feuille où on veut copier les données?
Set ongletdest = nwb.Sheets("feuil4") ' <- à adapter
Range("données").Copy ongletdest.Range("A6") ' copie données dans les mêmes cellules que dans le classeur source
Range("reliquats").Copy ongletdest.Range("C9") ' copie reliquats dans la même cellule que dans le classeur source
