Interpolation linéaire à partir d'un tableau Excel
Bonjour à tous !
Voici mon problème:
Je possède un tableau avec 5 courbes et j'aimerais que, quand un utilisateur choisi une courbe et une valeur en x
un programme VBA puisse lui ressortir la valeur de son interpolation linéaire en fonction de cette courbe grâce aux deux valeurs (y1 et y2) que le programme aura sélectionné automatiquement!
ainsi que grace aux deux valeurs (x1 et x2 qui l'entoure)
est ce possible avec la formule de l'interpolation?
MERCI
ex:
mon utilisateur entre 65
et un xi de 7
dans le tableau cela sélectionnera automatiquement les valeurs
x1= 7
x2= 15
y1= 2.57
y2= 2.83
yi=y1+(y2-y1)*((xi-x1)/(x2-x1))
ce qui donnera
yi= 2.6025
920interpollation.xlsm (25.11 Ko)
pas possible à réaliser?
dans ton programme ,xi prend la valeur 7 (après être passé dans la 2ème boucle for each cell) et non la valeur 8 comme tu sembles t'y attendre. et donc le résultat est bien correct sur base d'une valeur xi=7.
essaie ceci, si j'ai bien compris ce que tu essayais de faire
Sub inter()
Dim cell As Range
Dim a
Dim x1, x2, y1, y2
Dim xi#, yi#
Sheets("Feuil1").Select
a = Range("C3")
xi = Range("C4")
For Each cell In Sheets("Feuil2").Range("B1:F1")
    If (cell.Value) = a Then
        a = cell.Column - 1 'on détermine la colonne qui correspond à la t° demandée
        rep1 = cell.Offset(4, 0)
        Exit For
For Each cell In Sheets("Feuil2").Range("A2:A7")
    If (cell.Value) < xi Then
        x1 = cell.Offset(0, 1)  'on prend la valeur x juste inférieure à la valeur recherchée
        y1 = cell.Offset(0, a) ' on prend la valeur y associée
        ElseIf (cell.Value) > xi Then
        x2 = cell.Offset(0, 1) ' on prend la valeur x juste supérieure à la valeur recherchée
        y2 = cell.Offset(0, a) 'on prend la valeur y associée
        Exit For
yi = y1 + (y2 - y1) * ((xi - x1) / (x2 - x1))       'marche
Range("G9") = x1
Range("G10") = x2
Range("G11") = y1
Range("G12") = y2
Range("C7") = yi
simple et efficace !
merci beaucoup c'est juste parfait ^^
Rechercher des sujets similaires à "interpolation lineaire partir tableau"
