Afficher des feuilles avec case à cocher VBA
Je souhaiterais avoir une petite information
Alors voilà j'ai créé un fichier dans lequel j'ai une dizaine de feuilles
J'ai créé un userform avec des cases à cocher pour afficher la feuille que je veux parmi les 10 sauf que j'aimerai bien que les 9 autres feuilles ne soient pas visibles.
Comment procéder?
MErci
Sans fichier de ta part ... tu ne vas obtenir que des infos générales ...
La propriété à utiliser ... et à adapter à ta situation ...est la suivante ...
Sheets("Nom_Feuille").Visible = False
Et merci de m'avoir répondu
JE vous met le fichier en ci joint
Je souhaiterai aussi savoir comment enregistrer mes feuille sous pdf?
MErci
Malheureusement ton fichier joint ne semble pas correspondre à ta demande initiale ...
De plus, avant même d'avoir résolu le premier problème .. tu te lances dans un second ...
Oupss! J'avais fait appel à des conseils précédemment pour un problème de numérotation automatique. Chose que j'ai réussi à résoudre finalement en insérant un code dans le WOrkbook
Maintenant je me trouve confronté à un probléme d'affichage de feuilles.
Voici le fichier complété en ci joint en ci joint
Si j'ai bien compris ta demande ...
Ci-dessous un code exemple pour le Devis Construction ...
Private Sub DC_Click()
If DC = True Then
  For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets
    If sh.Name = "DEVIS CONSTRUCTION" Then
      Sheets("DEVIS CONSTRUCTION").Visible = True
      sh.Visible = False
  Next sh
Unload Me
Re James,
Alors j'ai testé le code que tu m'as donné et je t'en remercie.
Cependant en tapant la suite de mes codes pour mes autres feuilles et exécutant: je me trouve confronter au message d'erreur suivant:
1004
Impossible de définir la propriété Visible de la classe Worksheet
If DC = True Then
      sh.Visible = False
  Next sh
Unload Me
Private Sub TCE_Click()
If TCE = True Then
    If sh.Name = "TC Export" Then
      Sheets("TC Export").Visible = True
      sh.Visible = False
  Next sh
Unload Me
Private Sub GTCI_Click()
If GTCI = True Then
    If sh.Name = "Groupage TC Import" Then
      Sheets("Groupage TC Import").Visible = True
      sh.Visible = False
  Next sh
Unload Me
Private Sub GTCE_Click()
If GTCE = True Then
    If sh.Name = "Groupage TC Export" Then
      Sheets("Groupage TC Export").Visible = True
      sh.Visible = False
  Next sh
Unload Me
Private Sub AI_Click()
If AI = True Then
    If sh.Name = "Aerien Import" Then
      Sheets("Aerien Import").Visible = True
      sh.Visible = False
  Next sh
Unload Me
Private Sub AE_Click()
If AE = True Then
    If sh.Name = "Aerien Export" Then
      Sheets("Aerien Export").Visible = True
      sh.Visible = False
  Next sh
Unload Me
Private Sub VIM_Click()
If VIM = True Then
    If sh.Name = "Vehicule Import M" Then
      Sheets("Vehicule Import M").Visible = True
      sh.Visible = False
  Next sh
Unload Me
Private Sub VIA_Click()
If VIA = True Then
    If sh.Name = "Vehicule Import A" Then
      Sheets("Vehicule Import A").Visible = True
      sh.Visible = False
  Next sh
Unload Me
Private Sub VEM_Click()
If VEM = True Then
    If sh.Name = "Vehicule Export M" Then
      Sheets("Vehicule Export M").Visible = True
      sh.Visible = False
  Next sh
Unload Me
Private Sub VEA_Click()
If VEA = True Then
    If sh.Name = "Vehicule Export A" Then
      Sheets("Vehicule Export A").Visible = True
      sh.Visible = False
  Next sh
Unload Me
En faite cela se produit lorsque je souhaite changer de feuilles. Je ne px les afficher.
LE principe c'est que quand je coche par ex devis construction mon numéro auto s'affiche automatiquement. A la fermeture ce numéro est enregistré mais quand j'ouvre mon fichier de nouveau je dois pouvoir changer de feuille par ex Aerien Import.
Ci-joint ton fichier test ... (à étudier...)
Bonjour James,
C'est super, le fichier test fonctionne à merveille et j'ai retranscrit les codes pour mon fichier définitif c'est impeccable. Merci mille fois pour l'aide fournie et le temps consacré
Juste une petite question, si je souhaite enregistrer mon fichier en pdf, comment dois je procéder?
Content que cela fonctionne ...
Merci pour tes remerciements ...
Idéalement, pour un autre sujet, il faudrait que tu postes un autre message ... si tu veux une piste de recherche... l'instruction :
Activesheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:=nomdufichier.pdf
Rechercher des sujets similaires à "afficher feuilles case cocher vba"
