Boucle pour copier cellule selon valeur d'une autre cellule
Cela fait un moment que je n'arrive pas à faire ma macro, je suis une grande débutante, et donc c'est la grande galère.
Voilà j'ai un tableau de 30 colonnes. Je veux dans une nouvelle feuille, copier les celulles des colonnes 3,4, et 5, si et seulement si la cellule de la colonne 30 de la ligne correespondante est différent de 0.
J'ai commencé à coder en m'inspirant du web, mais je ne sais pas comment selectionner uniquement les colonne 3,4 et 5. Voilà ce que je j'ai codé.
Dim ligne As Integer
Sub copiecondition()
Sheets("histo").Select
Range("ab6").Select
Do While ActiveCell.Value <> ""
    If Not ActiveCell.Value Then
        ligne = ActiveCell.Row
        Sheets("presynthese").Activate
        Range("B2").Select
        If ActiveCell.Offset(1, 0).Value = "" Then
            ActiveCell.Offset(1, 0).Select
            ActiveSheet.Paste
            Selection.End(xlDown).Select
            ActiveSheet.Paste
Loop
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne...
56exemple-xls.xlsx (11.63 Ko)
Bye !
509essai-v1.xlsm (24.08 Ko)
Il semble que oui! un grand merci
Rechercher des sujets similaires à "boucle copier valeur"
