Graphe multi courbes superposés avec abcsisses différentes
La question est dans le titre, mais je précise un peu plus :
- Comment afficher sur une même graphe, 2 courbes (ou plus), afin de les comparer, dont les les données en ordonnées ont des abscisses qui changent.
Le fichier joint pourra éclaircir un peu mon propos.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/interpolation_de_donnees.xls
Y a t'il une fonction qui permet d'interpoler les données et calculer des valeurs intermédiaires ?
C'est la solution que j'envisageais, mais cela ne semble pas possible (j'espère me tromper !), en gardant mes données sources intactes, puis les interpoler vers une autre feuille. Faire de même avec d'autres données sources pour enfin combiner l'ensemble sur un graphe unique.
Une petite macro permettrait de connaître les abscisses mini et maxi de toutes les données sources, ainsi que les points d'interpolation communs à l'ensemble. Dans ces conditions, je me retrouverai avec une abscisse commune à l'ensemble des données
Merci à celui/celle/ceux qui se pencheront sur le problème !
Voir le fichier joint.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/QVe1Tinterpolation_de_donnees.xls
Il faut prendre le type de graphique "nuage de points".
Tu crées le premier, puis tu fais glisser les données chiffrées sur le second, et tu complètes la boîte de dialogue (illustration dans le fichier)
ok, !
Merci pour ta réponse rapide !
Rechercher des sujets similaires à "graphe multi courbes superposes abcsisses differentes"
