Supression colonne
j'ai un petit souci avec ce code qui, est censé supprimé la colonne dans l'onglet "parametrage" portant le nom de la valeur de ma Combobox (qui ne fonctionne pas, et qui supprime l'onglet à ce nom (qui fonctionne)
Code: Tout sélectionner
A = ComboBox1.Value
Dim cL%, i% 'Supression colonne
cL = Worksheets("parametrage").Cells(1, 256).End(xlToLeft).Column
For i = cL To 1 Step -1
If Cells(1, i) = A Then Columns(i).Delete
Worksheets(A).Delete
je vous joint mon fichier
Le problème vient sans doute de là:
If Cells(1, i) = A Then sheets("parametrage").Columns(i).Delete
j'ai essayé ton code mais sa me mais une erreur (erreur de compilation bloc if)
A = ComboBox1.Value
  If Cells(1, i) = A Then Sheets("parametrage").Columns(i).Delete
A = ComboBox1.Value
Worksheets(A).Delete 'Supression onglet
Dim x As Integer 'Supression ligne dans parametrage
With ThisWorkbook.Sheets("parametrage")
            For x = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
'je travaille sur la colonn
'Rows.count permet de retourner le nombre de ligne de la plage range
                        If .Range("A" & x).Value = ComboBox1.Value Then
                                   .Rows(x).Delete
            Next x
A = ComboBox1.Value
end if
désolé EngueEngue,
ça ne mais plus le message d'erreur mais ça ne fonctionne pas nom plus
Vire TOUT et mets:
Private Sub userform_Initialize()
ComboBox1.Clear
For Each x In Sheets
    ComboBox1.AddItem x.Name
    A = ComboBox1.Value
Si tu mets trois fois le private sub... normal que ça déconne
j'ai essayé mais ça fait la même chose l'onglet paramétrage contient toujours les nom que je supprime dans les colonnes
ps: désolé je suis vraiment embêtant
Il supprime bien la colonne contenant le nom selectionné dans ta combobox1
non ils y sont encore
Ok, bonne journée bolosse!
merci, tout de meme
Rechercher des sujets similaires à "supression colonne"
