Extraire les données à partir d'une liste de noms
Bonjour !
J’ai un fichier excel avec plus de 100000 lignes pour l’instant. Chaque semaine, de nouvelles lignes sont ajoutées. J’aimerais pouvoir extraire les lignes correspondant à une liste (non fixe) d’agents pour les copier dans un second fichier.
J’ai donc deux fichiers xls :
1 - CSAT: c’est celui-ci qui est très lourd avec toutes les données de tous les agents depuis un an et qui continue à être incrémenté. Les données sont sur l’onglet appelé “Data1”.
2 - Stats: c’est le fichier de reporting par team (avec des graphs et tout). C’est celui dans lequel je veux coller (dans l’onglet “Data_CSAT_FCR”) les données extraites du fichier CSAT. La liste des agents pour lesquels je souhaite faire l’extraction peut être variable (entre 5 à 12 agents) et pourrait être définie dans des cellules dédiées (B1/B15) de l’onglet “Data” (certaines de ces cellules pourront être vides en fonction de la taille de la team).
En gros voici le résumé de ce que je veux faire.
• j’ouvre mes deux fichiers Stats et CSAT;
• je clique sur mon bouton de macro ;
• Ca supprime tout ce qu’il y a dans l’onglet “Data_CSAT_FCR” de mon fichier Stats à partir de la ligne 2 (tout sauf ligne 1 qui comporte le header du tableau);
• Ca check la liste de noms dans l’onglet “Data” de mon fichier Stats ;
• Ca cherche toutes les lignes correspondantes à la liste de noms dans le fichier CSAT onglet “Data1” ;
• Ca copie colle les lignes en question dans l’onglet “Data_CSAT_FCR” du fichier Stats à partir de la cellule A2.
Pensez-vous que c’est faisable ?
Merci d'avance pour votre aide !
28stats.xlsx (10.11 Ko)
26csat.xlsx (9.81 Ko)
Salut,
Un essai par rapport à tes deux fichiers fournis et à tes explications (bien que l’onglet “Data_CSAT_FCR” mentionné n'existe pas).
Le bouton est placé sur la feuille 'Data' du présent fichier.
71stats-v1.xlsm (19.76 Ko)
A première vue, ça m'a l'air parfait ! Merci beaucoup !
Je teste ça dans la journée.
ça fonctionne à la perfection Yvouille. Merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "extraire donnees partir liste noms"
