Entrer uniquement un nombre dans une cellule
Dans un tableau , j'ai des colonnes avec dans des cellules ces arguments :3CA 4CA 5CA 6CA . je voudrais additionner tous ces CA et je voudrais donc savoir comment on fait pour entrer que le nombre dans la cellule (bien que CA apparaisse).
Merci de l aide
Berlingo
Il suffit de formatter les cellules avec un format personnalisé :
###C\A
Merci beaucoup pour la réponse, ça fonctionne à merveille.
Je me permets de poser une autre question. Est il possible, dans le même genre, d'additionner que des cellules CA dans une colonne bien qu'il y ait des cellules CF.
J'ai joint un exemple.
Encore merci.
Noberlingo
Salut Norbert,
Ci-joint ton fichier test ...
J'espère que cela répond à ta question ...
34test-masomme.xlsm (17.07 Ko)
Bonjour James
Merci à nouveau pour la réponse. En effet c'est ce que je voulais.
J 'avoue que c'est un peu plus compliqué que je ne le pensais ( seulement pour moi bien sur)
Mais je me réjouis d'essayer de comprendre....
Si je rajoute par exemple la cellule A2 à ma somme...cette dernière n'est pas prise en compte.
La fonction n'est elle pas valable pour l'ensemble de la feuille ?
Encore merci et bon week
Norberlingo
Il faut simplement adapter la plage pour laquelle tu recherches ...ta somme ...
=masomme(A2:A7)
Bonjour @ tous,
Tu peux laisser tes cellules en format texte et faire la somme avec une matricielle.
Voir PJ
bonjour; bonjour james
ce qui me chiffonne ;c'est comment dans une meme colonne tu as des CA et des CF avec le meme format ###CA
en admettant que tu n'utlises (pas ou plus) cette solution ;voici une solution sur la base d'une fonction texte matricialisée et rendue numerique ........pour faire l'addition et;comme c'est bientot noel tu pourras meme choisir le critere d'addition
21norberlingo.xlsm (16.78 Ko)
j'ai déjà fait avec une matricielle, je peux encore simplifier sur le fichier que j'ai joint :
=SOMME(SIERREUR(CNUM(SUBSTITUE(C3:C7;"CA";));))&" CA"
@ valider par Ctrl+Shift+Enter
salut r@chid
je n'avais pas vu du fait que je laisse rouler le sujet pendant la "recherche " avant de poster
normalement norberlingo est tiré de l'orniere
Pour faire plaisir à tout le monde ... mais surtout à Tulipe ...
Sans formule matricielle ...
19test-masomme.xlsm (17.57 Ko)
re james
reste le probleme de la fonction perso
clic droit sur le nom d'onglet + vualiser le code ......... MODULE ...... enregister......... une fois qu'on l'a c'est vrai que .......
tu vois bien les limites ;de surcroit pour un neophyte ;crois moi j'en suis un
tandis qu'un simple CTRL maj Entrée c'est a la portée de n'importe quel zozo ; la preuve
a+ dans un autre post
Salut Tulipe,
D'après mon expérience, moi qui adore les fonctions matricielles ... j'ai constaté que généralement, elles sont plus difficiles à comprendre qu'une petite macro ...
Tu auras certainement remarqué que, dans le cas présent, il a fallu expliquer que l'on peut modifier la plage de référence à l'intérieur de la fonction personnalisée ...
Et comme tu le dis très justement, une fois que la fonction personnalisée est stockée dans un module ... il n'y a vraiment plus grand chose à faire ...
A très bientôt ...
Salut Norbert,
Si tu repasses par ce fil ... il ne faut hésiter à dire si ton problème est résolu ... ou pas ...
Rechercher des sujets similaires à "entrer uniquement nombre"
