Annuler croix rouge d'USF
aider moi d'Annuler la croix rouge (fermeture) USF
merci
http://www.cjoint.com/14dc/DLolTNnja1Z.htm
code est : ADMIN
ADMIN
je fais un petit modif sur croix rouge
http://www.cjoint.com/14dc/DLomuBCQbIH.htm
est ce que possible de supprimer la croix rouge
merci
supprimer croix rouge comme ca
merci
mpasse1
bonjour richi2casa
est ce que code a placer dans un module standard fait l'affaire
Sub PasdecroixUSF()
Dim hWnd As Long
  hWnd = FindWindowA(vbNullString, MAFORM.Caption)
  SetWindowLongA hWnd, -16, GetWindowLongA(hWnd, -16) And &HFFF7FFFF
et tu rajoute ceci dans l'initialisation de ton userform
PasdecroixUSF
ceci est extrait d'un classeur trouvé dans les contributions de déveIoppez.com sur le classeur devis facturier de Patricktoulon
Pascal
merci de votre aide
a
a ce que je vois tu as un problème de macros clic sur activer si c'est pas bon je n'ai pas d'autres solution, as tu vu les post semblables édité en bas tout avant de répondre
Pascal
il me donne se message au demarrage (ouverture) du fichier
merci
Pour compléter la réponse de grisan29
Une autre façon
Dans un module standard
Declare Function GetWindowLongA Lib "User32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Declare Function SetWindowLongA Lib "User32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Declare Function FindWindowA Lib "User32" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Sub SupprimerCroixFermeture(USF As UserForm)
Dim HWnd As Long
    HWnd = FindWindowA("Thunder" & IIf(Application.Version Like "8*", "X", "D") & "Frame", USF.Caption)
    SetWindowLongA HWnd, -16, GetWindowLongA(HWnd, -16) And &HFFF7FFFF
Dans le module de l'userform
  SupprimerCroixFermeture Me
merci bien de votre aide
http://www.cjoint.com/14dc/DLoq5uFrBaR.htm
la croix rouge Existe
richi2casa
fourni un fichier non protéger merci
Pascal
deja fait mr
code: Utilisateur et: ADMIN
mot de passe : ADMIN
code vba : ADMIN
re richi2casa
je ne peux pas plus a mon niveau est ce ma configuration windows8,1 64bits et office2013 32bits mais je ne peux rien faire il y a une procédure en cours qui me gêne au niveau du bouton quitter vois l'aperçu
Pascal
A tester
ds tout les cas il y a une solution
banzai64 as tu une idée du problème que j'ai eu car avec le fichier que tu as mis le problème n'existe pas
Pascal
Merci bien sa fonctionne tres bien
mais a UserForm1 ( utilisateur et password ) existe croit rouge ,c'est le plus important
merci infiniment de votre aide
@ grisan29
Désolé je n'ai pas de solution à ton problème
Si le problème n'est que sur celui-ci on peut dire que la copie que tu as téléchargé était corrompue
@ richi2casa
Déplaces l'appel à la procédure
  TextBox1 = ""
  TextBox2 = ""
  Me.Caption = "Saisie du Mot de Passe"
  Label1.Caption = "Utilisateur"
  Label2.Caption = "Mot de Passe"
  CommandButton1.Caption = "VALIDER"
  CommandButton2.Caption = "Quitter"
  Me.TextBox2.PasswordChar = "*"
Bonsoir Banzai64
merci de ta réponse
cela n'a rien changé donc je suis d'accord avec
Pascal
merci bien ca marche tres bien
Rechercher des sujets similaires à "annuler croix rouge usf"
