Peut-on simplifier ce code?
Je sollicite à nouveau votre aide.
J'ai un userform avec 18 boutons.
A chaque bouton est associé une feuille; donc quand je clique sur un bouton, j'affiche la feuille qui lui correspond.
D'ou ce code:
Application.Visible = True
Application.WindowState = xlMaximized
Worksheets("403").Select
Worksheets("403").Visible = True
Unload Me
Worksheets("201").Select
Worksheets("201").Visible = True
Unload Me
Donc, je dois écrire à chaque fois pour chaque bouton.
N'y-a-il pas une astuce pour simplifier la procédure ? (Les feuilles sont visualisables uniquement, pas de saisie).
Merci à tous pour vos réponses,
xorsankukai
Une solution plus simple
Dans une ComboBox (ou ListBox) le nom des tes feuilles
Soit par l'événement Change ( ou Click) our par un bouton de validation tu vas dans la page sélectionnée
Bonsoir Banzai64,
Merci pour ta réponse.
Sans abuser de ta patience, j'ai donc mis dans mon USF, une Listbox avec le nom de toutes les feuilles dedans, et un bouton valider.
Donc je sélectionne un nom de feuille et je clique sur valider.
Peux-tu m'écrire le code pour le bouton , stp?
Petite précision, lorsque j'ouvre mon fichier, seul l'UserForm apparait, la feuille apparaitra si je sélectionne un nom et que je clique sur valider.
Merci pour tout
xorsankukai
Ton code pourrait ressembler à celui-ci
Dim Ws As Worksheet
  If Me.ListBox1.ListIndex = -1 Then
    MsgBox "Vous n'avez pas choisi une feuille"
    With Sheets(Me.ListBox1.Value)
      .Visible = xlSheetVisible
      .Select
    For Each Ws In Sheets
      If Ws.Name <> Me.ListBox1 Then Ws.Visible = xlSheetVeryHidden
    Next Ws
Merci pour ce code.
Je l'ai testé, mais il "bug" sur cette ligne:
Erreur d'éxécution'9'
L'indice n'appartient pas à la sélection.
A bientôt
Dés que je retrouve ma boule de cristal je te réponds
Sinon tu peux envoyer ton fichier
Bonjour Banzai64,
Voici la première version de mon fichier:
Il me reste à modifier la macro 'retour' pour n'afficher que le UserForm.
Voici la seconde version, celle que tu me proposes (si j'ai bien compris ):
Le code ne fonctionne pas et excel m'indique un problème de mémoire insuffisante lorsque je veux fermer mon fichier.
Je te remercie sincèrement pour ta patience et ton aide,
xorsankukai
Modifies la ligne correspondante
        With Sheets(CStr(Me.ListBox1.Value))
          .Select
Bonjour Banzai64,
Ton code fonctionne parfaitement
Seul petit bémol, le UserForm s'affiche en permanence sur ma feuille, donc m'empêche de la faire défiler si besoin.
Je te sollicite donc à nouveau pour m'aider à réaliser ces paramétrages:
  • Lorsque j'ouvre mon fichier excel, je veux afficher mon UserForm.
  • Lorsque je sélectionne un feuille, le UserForm est masqué, seule la feuille apparait.
  • Lorsque je quitte ma feuille, je reviens sur le UserForm.
Je te remercie sincèrement pour toute l'aide que tu m'apporte, pas simple le VBA
xorsankukai
A vérifier
C'est nickel !!!
Un grand merci !!!!
Je vais étudier tout ça en détail pour essayer de comprendre un peu,
Bonne soirée,
Encore merci,
xorsankukai
Rechercher des sujets similaires à "simplifier code"
