Nom de la feuille active dans une macro
Bonsoir à tous
Je souhaite utiliser la même macro dans différentes feuilles.
Comment faire, pour ne pas la modifier en nommant la feuille active à chaque fois.
Gérard62
Une vérité digne du marquis de La Palice ...
Cela dépend de ton code ... qu'il vaudrait mieux poster ... pour une réponse adaptée ...
Re Bonsoir
En dessous la macro avec en rouge, ce que souhaite ne pas devoir changer pour chaque feuille.
Range("A48").Select
:=False, Transpose:=False
ActiveWorkbook.Worksheets("fiche-vierge").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("fiche-vierge").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"A48:OJ48"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("fiche-vierge").Sort
.SetRange Range("A48:OJ48")
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlLeftToRight
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Tu as deux possibilités :
1. La première : tu décides de te placer sur la Feuille avant de lancer ta macro ... dans ce cas, tu peux utiliser :
ActiveSheet
à la place de :
2. La seconde : tu ne veux lancer ta macro qu'une seule fois ... pour qu'elle effectue le tri dans toutes tes feuilles...
Dans ce cas, il faut en savoir un peu plus sur ton fichier ...
OK, merci je vais essayer
Si tu rencontres des difficultés ... il ne faut pas hésiter à reposter un message ...
Rechercher des sujets similaires à "nom feuille active macro"
