Compter cellule coloré avec filtre
Bonjour tous le monde,
Je viens vous demander de l'aider sur excel 2003.
Je souhaiterai compter les cellules colorées avec un filtre automatique. J'ai réussi compter les cellules colorées par la formule VB, mais pas à compter uniquement celle qui sont filtrées. J'ai tenté de nombreuse chose: formule, vb mais tous ont échoués !
Donc ma demande est très simple:
1°) Avec un filtre (équipement, secteurs, etc) je voudrais compter par colonne (donc par semaine) le nombre de case coloré (fait, retard, etc). Les résultats des calcules doivent apparaitre dans les cases surlignées en jaune.
2°) Que le comptage s'actualise automatiquement
Il est important que la mise en page reste proche de celle ci pour la suite.
En espérant que vous pourrez m'aider...
43exemple.zip (26.53 Ko)
Bonjour et bienvenu(e)
A vérifier
A vérifier
Merci beaucoup je regarde, mais à première vue, le résultat n'est pas actualisé automatiquement, sauf si je change une variable (un temps ou un filtre) une fonction pour y arrivé ?
Bonjour : C'est bien de dire bonjour au moins une fois par jour
Quand je l'ai testé les calculs étaient actualisés lors du filtrage
Attention ne te contente pas de juste copier la nouvelle fonction mais il faut que tu aies les mêmes couleurs de référence que celles qui sont en colonne
Merci de ton aide, après divers essais la macro correspond à mes besoins.
Pardon pour le "bonjour", je l'ai malencontreusement marqué dans la zone de citation.
Merci Banzai64 de ton aide rapide
Rechercher des sujets similaires à "compter colore filtre"
