Fermeture classeur qui lance un autre classeur
encore une fois je fais appelle a vous...
Voila j'ai deux classeurs:
classeur 1 s'appelle "lanceur"
classeur 2 : suivi de stage
dans le classeur 1 j'ai une macro qui lance le classeur 2:
Application.Workbooks.Open ThisWorkbook.Path & "\suivi de stage"
Workbooks("suivi de stage").Activate
l pas de soucis, lorsque mon classeur suivi de stage s'ouvre j' ai un userform qui se lance automatiquement.. et je voudrais que "lanceur" se ferme en meme temps...
j'ai mis ce code mais ca ne marche pas
Private Sub Workbook_Open()
'masquer le menu(en plein ecran)
Application.DisplayFullScreen = True
Application.DisplayFormulaBar = False
ActiveWindow.DisplayHorizontalScrollBar = True
'masquer onglet
ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = True
CancelSortie = True
Sheets("bienv").Visible = False
accueilB2.Show
Dim lWorkbook As Workbook
Dim lFound As Boolean
lFound = False
For Each lWorkbook In Workbooks
If lWorkbook.Name = "lanceur.xlsm" Then
lFound = True
Exit For
If lFound Then
Workbooks("lanceur.xlsm").Close false
j'ai essayé plusieurs mode de fermeture mais le seul moment ou "lanceur" se ferme est lorsque j’accède a un onglet de "suivi de stage " si j’accède juste a des userforms de "suivi de stage" ca ne ferme pas" lanceur"..
merci pour votre aide
Bonsoir Thivame, bonsoir le forum,
Peut-être comme ça :
Dim L As Workbook
'masquer onglet
CancelSortie = True
Set L = Workbooks("lanceur.xlsm")
L.Close False
accueilB2.Show
Peut-être même placer les deux lignes SET et L.Close au début de la macro...
bonjour thauthème
Malheureusement cela ne fonctionne pas soit lanceur ne se ferme pas soit mon userform "accueilB2" ne se lance pas
ça se trouve que c'est tout simple mais ça fait 4 jours que je cherche lol
merci encore pour l'aide que tu essayes de m'apporter
re,
bon malheureusement j'en suis au meme stade tant qu'un onglet n'est pas ouvert le fichier "landeur" reste ouvert
pppffffff
n'etant pas un pro vba je suis completement bloqué
Bonjour Thivame, bonjour le forum,
Si tu avais proposé des fichiers exemple je pense que tu aurais obtenu des réponses plus rapidement ! Car pour tester il faut recréer ton environnement et nous n'avons pas toujours l'envie...
Voilà ce que je te propose :
• Le code du bouton du classeur Lanceur.xlsm
Application.Workbooks.Open (ThisWorkbook.Path & "\suivi de stage.xlsm")
ThisWorkbook.Close SaveChanges:=False
• le code du classeur suivi de stage.xlsm
'masquer onglet
accueilB2.Show
À ce sujet, je pense qu'il serait bon que tu rétablisses l'affichage tel qu'il était à la fermeture de ce classeur. Certains utilisateurs peuvent ne pas aimer du tout ce nouvel affichage d'Excel que tu leur imposes.
bonjour,
merci pour cette aide.
Finalement mon probleme est resolu ,
Mon code fonctionnait, mais il fallait juste que je passe la propriété de mon userform en modal=false...
C'etait seulement ca qui mettait le bordel
Merci a toi thautheme
Rechercher des sujets similaires à "fermeture classeur qui lance"
