Erreur compilation code macro
o
ordaz75
Membre habitué
Membre habitué
Version d'Excel : 2010 FR
Message par ordaz75 » 3 novembre 2014, 14:15
J'ai un soucis avec le code suivant auquel je voudrais rajouter une commande.
La ligne à rajouter est la suivante :
If Not Intersect(Feuil1.Range("A4:A" & Rows.Count), Target) Is Nothing Then
Set num = Feuil5.Columns(2).SpecialCells(xlCellTypeConstants).Find(Target.Value, LookIn:=xlValues)
If Not num Is Nothing Then MsgBox "Attention transfo"
Sur la macro existante qui est la suivante :
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
Set num = Feuil5.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeConstants).Find(Target.Value, LookIn:=xlValues)
If Not num Is Nothing Then MsgBox "Attention reconversion"
If Intersect(Target, Range("H2:H100")) Is Nothing Then Exit Sub
If IsEmpty(Target) Then Exit Sub
Target.Offset(0, -1).ClearContents
If (Target.Value - Target.Offset(0, -3).Value) > 30 Then
Target.Offset(0, -1).Value = "VR"
MsgBox "Attention VR"
Lorsque j'essaye d'incorporer ce code rien ne change... Pourtant je fais bien référence à la bonne feuille 5 et à la bonne colonne 2...
Merci d'avance pour votre aide :)
Avatar du membre
James007
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Appréciations reçues : 421
Version d'Excel : 2007 EN
Message par James007 » 3 novembre 2014, 14:19
A première vue, tu as besoin de remettre de l'ordre dans toutes les instructions qui permettent de quitter la procédure ...
Par exemple, pourquoi as-tu deux fois : If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
De plus, en toute logique, toutes ces instructions devraient se situer en début de code ... :wink:
Quand on n’a qu’un marteau, tous les problèmes deviennent des clous…
o
ordaz75
Membre habitué
Membre habitué
Message par ordaz75 » 3 novembre 2014, 14:25
Etant novice j'essaye de bidouiller un peu.. mais pour le coup sa ne fonctionne pas. Mais le code actuel que j'utilise fonctionne à merveille.
Je voudrais juste rajouter cette commande à mon code...
donc j'ai essayé comme sa :
Mais cela ne fonctionne pas....
ci joint le fichier pour que cela soit plus compréhensible...
J'aimerais avoir un message box également lorsque une immatriculation saisie en feuille 1 colonne A est existante en feuille 5 colonne B...
TEST.xlsm
(20.74 Kio) Téléchargé 5 fois
Avatar du membre
James007
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par James007 » 3 novembre 2014, 14:40
Sans garantie de succès ... puisque pas testé ...
Dim num As Range
If Intersect(Target, Range("A4:A" & Rows.Count, "H2:H100")) Is Nothing Then Exit Sub
If Target.Column = 8 Then
o
ordaz75
Membre habitué
Membre habitué
Message par ordaz75 » 3 novembre 2014, 14:48
James 007 merci de ta réponse mais ce n'est pas exactement cela.
Sur mon commentaire précédent j'ai joints un fichier test cela peut surement t'aider a comprendre ma demande.
Avatar du membre
James007
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par James007 » 3 novembre 2014, 16:08
ordaz75 a écrit :James 007 merci de ta réponse mais ce n'est pas exactement cela.
Merci pour le fichier ... :wink:
Cela va permettre de ... visualiser les choses ...
Avatar du membre
James007
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par James007 » 3 novembre 2014, 16:25
A tester sur ton vrai fichier ...
Dim num1 As Range
Dim num2 As Range
    Set num1 = Feuil5.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeConstants).Find(Target.Value, LookIn:=xlValues)
    If Not num1 Is Nothing Then MsgBox "Attention reconversion"
    Set num2 = Feuil5.Columns(2).SpecialCells(xlCellTypeConstants).Find(Target.Value, LookIn:=xlValues)
    If Not num2 Is Nothing Then MsgBox "Attention transfo"
  If Intersect(Target, Range("H4:H100")) Is Nothing Then Exit Sub
o
ordaz75
Membre habitué
Membre habitué
Message par ordaz75 » 3 novembre 2014, 16:57
Parfait c'est exactement cela !!! je te remercie pour ton aide James007 !!!!!! :D :D
Avatar du membre
James007
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par James007 » 3 novembre 2014, 17:09
ordaz75 a écrit :Parfait c'est exactement cela !!! je te remercie pour ton aide James007 !!!!!! :D :D
Merci pour tee remerciements ... !!!
Ravi que cela fonctionne comme tu le voulais ... :wink:
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
