Gestion de courriers
Voila mon problème, en cherchant un fichier excel qui me permettrait de faire un suivi du courrier arrivée/départ dans mon service, je suis tombé sur une application très intéressante sur un autre forum.
3'753gestion-courrier-v3-4.zip (102.19 Ko)
J'aurai aimé y apporter juste une petite modification: rendre la saisie de l'Id arrivée et départ libre et non pas automatique.
Pourriez vous m'aider s'il vous plait?
Je vous en remercie d'avance
Petu
Bonjour Petula972
Le risque, c'est que tu es le même Id et il faut qu'il soit unique, enfin je pense
Re-,
Tu aurais pu avoir raison mais en fait le courrier que je vais enregistrer est déjà porteur d'un Id. Donc je suis obligé de garder le même.
Cet Id étant généré automatiquement, il n'y a donc aucun risque a mon niveau.
Merci de l’intérêt que tu porte à mon problème
Petu
Dans ce cas, il suffit d'aller dans VBA Project (ALT+F11)
Sur ton UserFrom : UserFormCourriersArrivés
De faire un clique droit sur ton contrôle : TextIdCourriersArrivés
Et de choisir -> Code (voir copie d'écran)
Tu verras alors 2 lignes qu'il faut mettre en commentaire
Private Sub TextIdCourriersArrivés_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
   'TextIdCourriersArrivés.Text = num_id_arrivé 'recharge num_id_arrivé dans le cahmps text en cas de modif
Private Sub TextIdCourriersArrivés_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
   'KeyAscii = 0      'empeche la modif du text box (sauf effacé)
De même dans l'initialisation du formulaire
Il faut mettre en commentaire la ligne permettant de calculer l'Id et celle permettant de l'inscrire
   'Call id_courrier_arr
   'TextIdCourriersArrivés = num_id_arrivé
2014 10 08 00h51 23
Bonjour Bruno M45,
Qu'appelles tu "mettre en commentaire"?
J'ai pu arriver jusqu'au code mais après je ne sais plus faire.
Aide moi s'il te plait
Petu
Je t'ai mis les lignes dans le post précédent
Mettre en commentaire, c'est ajouter un apostrophe devant la ligne de code
Re-,
Je te remercie, j'ai pu y arrivé
Je vais t’embêter encore. Comment puis je faire pour rajouter un cadre de texte dans le userform?
J'aimerai rajouter un cadre "Rang" pouvant être renseigné avec un chiffre compris entre 1 et 15.
Merci encore pour ton aide
Petu
Re-,
ça y est, j'y suis arrivé toute seule comme une grande.
Je te remercie pour ton aide BrunoM45.
Petu
Bonsoir à vous,
Salut BrunoM45 et bon boulot
Merci Petula972 !
Leakim
bonjour a tous
j'ai télécharger Gestion_Courrier V3.4.xls, je pense qu'il est un outil formidable pour nous facilité le problème de gestion de courrier, mais reste que j'ai un petit problème au niveau de l'application,
les boutons valider et quitter // valider et continuer sont grisâtre, merci de m’aider comment je pourrais les activés
merci d'avance
Rechercher des sujets similaires à "gestion courriers"
