Si 1 date d'1 plage comprise dans 1 période alors
J'ai un souci avec une formule qui demande votre aide. J'ai joint le fichier en PJ pour plus de clarté.
Dans l'onglet "Déclaration" j'aimerais appliquer la formule suivante en W44 :
=IF(AND(Déclaration!A44="Royaume-Uni";Déclaration!B44=<Jours Fériés!F30:F38>=Déclaration!E44);"WARNING";"").
Problème : cela me retourne un #VALUE.
J'ai surligné en rouge la partie qui pose problème.
Mon idée est d'exprimer pour cette partie la condition suivante :
"Si un des jours de plage F30 à F38 est correspond à un des jours de la période compris entre B44 (inclus) et E44 (inclus)"
Exemple :
Si B44 = 16/04/2014 et E44 = 19/04/2014 alors "WARNING" s'affichera dans la cellule car dans la plage de F30 à F38 dans l'onglet Jours Fériés, on trouve en F32 le 18/04/2014 qui est un jour férié.
J'espère que cela est suffisamment clair. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin est.
Merci mille fois par avance pour votre aide.
Bien Cordialement,
Mathieu
Dans ta formule, il manque simplement le _ dans Jours_Fériés ...
et de la valider en matricielle ...
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai donc passer la formule en matricielle comme vous m'avez indiqué mais dorénavant, la formule renvoie constamment "WARNING" quand la période comprise entre B44 et E44 n'inclut pas de jours fériés.
Voyez-vous autre chose pour que la formule marche ?
Merci.
Ci-dessous la formule comme testée :
[=IF(AND(Déclaration!A44="Royaume-Uni";Déclaration!B44<=Jours_Fériés!F30:F38>=Déclaration!E44);"WARNING";"")]
Les crochets étant bien des accolades dans Excel
Je n'ai fait que regarder la structure de base de la formule ...
Je n'ai pas analysé la définition ou pour être plus précis toutes les possibilités de chevauchement entre toutes les dates ...
Il va de soi qu'il faut d'abord résoudre cette question de définition avant de lancer ... un Warning ...
Je me permets de remonter le post.
Si quelqu'un a une réponse à mon problème, sa solution est la bienvenue : )
Mathieu
A ce stade, il faut correctement définir le chevauchement ....
Faut-il considérer les jours fériés isolément ?
Cela signifie-t-il qu'il faut tester pour chaque plage de dates si chaque jour férié du pays y est inclus ou pas ?
Ci-joint, une formule test pour le cas (toujours particulier) du Royaume-Uni ...
Je te laisse le soin d'étendre le principe à la Terre entière ...
Merci énormément pour votre retour James!
Je teste ça cette après-midi:)
Merci pour ton message ...
Ca fonctionne! Merci énormément pour votre aide.
Bonne soirée,
Mathieu
Bonne soirée,
Mathieu
Ravi d'avoir pu aider ...
Merci pour les remerciements ...!
Rechercher des sujets similaires à "date plage comprise periode"
