Copier/coller lignes selon condition
Un classeur avec plusieurs onglets dont deux nommés "BD_liste_attente" & "bd".
je voudrais pourvoir copier la ligne dans "BD_liste_attente" lorsque dans AZ je rentre une date.
je veux pour le collage, coller dans la feuille "bd" la ligne de A à AT avec les formules et que cette ligne s'insere dans un tableau automatique de la feuille "bd" qui commence en A2.
j'espère avoir été clair ...
merci d'avance pour vos aides
@ bientôt
Marc
Tu écris :
pas trop en fait.
Les colonnes se repèrent par des lettres ou des numéros. Ex Colonne A ou Colonne 1
Pour les lignes, il n'y a pas de choix, il faut son numéro : ligne 1 ou ligne 2
Pour une cellule, c'est la combinaison des deux : cellule A2 ou cellule(1,2)
Alors, quand tu parles de" ligne de A à AT", on ne sait pas de quoi tu parles.
Bye !
Tu peux essayer ce code à placer dans le module de la feuille BD_liste_attente
    If Target.Column = 52 Then
        Target.Offset(0, -51).Resize(1, 46).Copy
        ActiveSheet.Paste Destination:=Sheets("bd").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
merci de vos aides.
gmb, je voulais parler des colonnes de A à AT et copier la ligne sur laquelle l'on venait de rentrer une date.
c'est pas toujours facile d'être clair ...
frangy, ça fonctionne presque impec
J'ai une formule en M et en L qui lorsque je met une date en AZ (cellule qui déclenche la macro) reporte la date et du texte. La macro a l'air de copié avant que cette formule est pu faire son job. Je n'arrive pas à changer cela ...
De plus, les dates qui sont copiées se mettent à l'envers ... (12/17/1995) au lieu de 17/12/1995
en tout cas merci de ton aide
@ bientôt
Marc
Avec la méthode Copy, la formule des cellules en M et L devraient être copiées.
De même pour les formats des cellules dates.
Tu dois pouvoir vérifier cela.
Difficile d'en dire plus sans voir de quoi il retourne.
Bonjour Frangy,
tu as raison !!! j’étais concentré sur le résultat attendu et n’ai pas fais attention
toutes mes excuses ...
sur ces 2 colonnes M et L je voudrais le résultat et non les formules ...
ou dit autrement, j'ai besoin de conserver les formule sur les colonnes D & N.
Par contre la date s'inscrit bien à l'envers ...
j'essaie de faire une copie alléger et anonymisée du fichier
merci en tout cas pour ton aide
bonne journée
Marc
voilà le fichier:
27anonym.xlsm (180.69 Ko)
J'ai modifié le code afin qu'il copie les valeurs et j'ai formaté les colonnes dates en jj/mm/aaaa.
A tester
68anonym.xlsm (172.85 Ko)
Bonjour Frangy,
cette fois il ne copie que les valeurs alors que j'ai besoin de conserver les formules sur les colonnes D & N.
ça fonctionne pour les dates.
merci pour le temps consacré
@ bientôt
Marc
Voici le code pour une copie intégrale de la plage A à AT suivies d'une nouvelle copie des valeurs de la plage L:M.
        Target.Offset(0, -40).Resize(1, 2).Copy
        Sheets("bd").Range("L" & Rows.Count).End(xlUp).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Bravo c'est impec !!!
juste les dates de nouveau mm/jj/aaaa au lieu de jj/mm/aaaa.
J'ai essayé de piger avoir ton précédent code qui faisait celà mais ne trouve pas où et comment modifier.
merci beaucoup,
@ bientôt
Marc
Pour les dates, j'ai simplement sélectionné les colonnes concernées et j'ai appliqué le format date classique (Date *14/03/2001") et j’obtiens un résultat correct.
Ok, je vais faire ça
merci encore
très belle journée
Marc
Rechercher des sujets similaires à "copier coller lignes condition"
