Calcul d'heures avec fonction si
bonsoir tout le monde
je rencontre un souci sur une fonction si dans laquelle je souhaite calculer des heures
mais pour etre plus simple je joint le fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/1huzaClasseur1.xls
merci d'avance pour votre aide
Une question : comment calcules-tu l'activité ?
(fin - début ou arrivée - départ ou autre ?)
V_Elbie
bonjour,
en fait la seule cellule ou je veux une formule est dans la colonne H,
dans D je note l'heure d'arrivée a l'entreprise
dans E +0:15mn
dans F l'heure a laquelle le chauffeur arrive
dans G l'heure a laquelle le chauffeur quitte l'entreprise
et dans H si le départ a lieu entre 20h00 et 4h30 et qu'il a roulé plus de 6h00 il a une indemnité de 15€ ,
si le départ a lieu après 6h30et qu'il a 4h00 à 6h00 de route il a une indemnité de 8€
et si il a roulé moin de 4h00 il n'a rien
merci encore pour votre aide @+
Je précise ma question, donc... tes conditions se basent sur le temps où le chauffeur "a roulé", il faut donc bien le calculer, même si tu n'as pas besoin qu'il apparaisse dans une cellule...
J'imagine que les 15 minutes de décalage ne sont pas prises en compte, et que la période d'activité se calcule bien sur : arrivée - départ...
Est-ce que tu peux le confirmer ?
Par ailleurs, les chiffres que tu donnes dans ton précédent post ne sont pas les mêmes que dans le fichier... lesquels sont les bons ?
v_Elbie
RE
en fait il faut bien tenir compt des données de mon deuxième post
et j'ai réessayer mais je n'y arrive toujours pas certainement un problème dans ma formule voici le fichier:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ocDqhClasseur1.xls
j'espère ne pas étre trop flou et te remercie encore pour ton aide
SVP est ce que quelqu'un aurait une solution a mon problème sans vouloir etre pressant
mais j'ai beau essayer je n'arrive pas a m'en sortir
merci pour votre aide @+
C'est toujours compliqué, les calculs d'heures...
Voir si le fichier joint répond à tes attentes, sachant que :
- les heures sont exprimées en format "numérique" dans les calculs (voir correspondance sur fichier)
- le problème se pose si tu changes de jour (travail de nuit), il faut le prévoir dans la formule (si le résultat de la soustraction est négatif, ça renvoie un message d'erreur), d'où le 1 + dans la formule.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/pbHeures.xls
V_Elbie
Merci beaucoup V_Elbie
tu est un as, c'est exactement ce qu'il me faut
je te remercie @+
Rechercher des sujets similaires à "calcul heures fonction"
