Problème avec les sauts de ligne sous VBA pr mail Outlook
Une petite introduction auparavent de vous expliquer mon pb.
J'ai demandé à un amis de me développer une macro en VBA pour classer mes mail et vu le gain de temps que j'ai pu avoir, je me suis mis progressivement au VBA. C'est donc mon premier post sur ce site qui devient ma référence pour les macro que je développe actuellement.
Voici mon problème :
Dans une macro que j'ai développé pour faire un mail outlook à partir de données présentes sur une feuille Excel, j'ai un problème sur les retour à la ligne. Sachez que j'ai déjà essayé : Chr(10), Chr(13), vbNewLine, vbCr, vbLf, vbCrLf et rien ne marche. En effet, j'ai l'impression que dés qu'il y a beaucoup de texte sur la ligne, quand on change de ligne à la fin de celle-ci, il créé une interligne supplémentaire qu'on ne peut ni selectionner ni supprimer.
Si vous appliquer la macro ci dessous, vous pourrez vous appercevoir de mon problème :
Sub PbEnvoyerMail()
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    Dim Dest As String
    Dim CopieDest As String
    Dim Message As String
Dest = "dest@wana.fr"
CopieDest = "bibi@aol.fr"
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
Message3 = "Ligne 1 avec 2 retour à la ligne derriere mais en fait ca fait une interligne, à la limite, pas de pb" & Chr(10) _
            & Chr(10) _
            & "Ligne 2 : OK" & Chr(10) _
            & "Ligne 3 : OK" & Chr(10) _
            & "Ligne 4 : OK" & Chr(10) _
            & "Ligne 5 : OK" & Chr(10) _
            & "Ligne 6 avec 2 retour à la ligne derriere mais en fait ca fait une interligne, à la limite, pas de pb" & Chr(10) _
            & Chr(10) _
            & "Ligne 7 : OK" & Chr(10) _
            & "Ligne 8 avec UN SEUL retour à la ligne derriere mais en fait ca fait une interligne. Je pense que c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de choses sur cette ligne mais comment y palier ?" & Chr(10) _
            & "Ligne 9 : OK" & Chr(10) _
            & "Ligne 10 : OK" & Chr(10) _
            & Chr(10) _
            & "La signature n'apparait pas. Pourquoi ?" & Chr(10) _
            & Chr(10) _
            & Chr(10)
    With OutMail
        .To = Dest
        .CC = CopieDest
        .BCC = ""
        .Subject = "Ca marche pas les retour à la ligne"
        .Body = Message3
        .Display
Merci d'avance pour votre aide !
Bonjour Bensecu
Voici un code qui pourrait peut-être te convenir
Sub PbEnvoyerMail()
  Dim Dest As String
  Dim sTmp As String, SigString As String
  Dim Signature As String
  Dim Strbody As String
  Dest = "destinataire@fai.fr"
  CopieDest = "copie@fai.fr"
  Strbody = "Ligne 1 avec 2 retour à la ligne derriere mais en fait ca fait une interligne, à la limite, pas de pb <br>" _
          & "<br>" _
          & "<br>" _
          & "Ligne 2 : OK" _
          & "Ligne 3 : OK<br>" _
          & "Ligne 4 : OK<br>" _
          & "Ligne 5 : OK<br>" _
          & "Ligne 6 avec 2 retour à la ligne derriere mais en fait ca fait une interligne, à la limite, pas de pb <br>" _
          & "<br>" _
          & "<br>" _
          & "Ligne 7 : OK" & "<br>" _
          & "Ligne 8 avec UN SEUL retour à la ligne derriere mais en fait ca fait une interligne. Je pense que c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de choses sur cette ligne mais comment y palier ? <br>" _
          & "<br>" _
          & "Ligne 9 : OK" & "<br>" _
          & "Ligne 10 : OK" & "<br>" _
          & "<br>"
  SigString = Environ("appdata") & "\Microsoft\Signatures\*.htm"
  If Dir(SigString) <> "" Then
    sTmp = Environ("appdata") & "\Microsoft\Signatures\" & Dir(SigString)
    Signature = GetBoiler(sTmp)
    Signature = ""
  With OutMail
    .To = Dest
    .CC = CopieDest
    .BCC = ""
    .HTMLBody = Strbody & "<br>" & Signature
    .Display
Function GetBoiler(ByVal sFile As String) As String
  'Dick Kusleika
    Dim fso As Object
    Dim ts As Object
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set ts = fso.GetFile(sFile).OpenAsTextStream(1, -2)
    GetBoiler = ts.readall
    ts.Close
End Function
C'est ça, ça marche !!!
Merci à toi.
Le plus dur qd on est novice c'est en premier que ça fonctionne. Quand on se fait aider, forcément ça aide ; mais aprés c'est surtout de savoir déchiffrer le langage et surtout de découvrir comment ça fonctionne...
Dans le code donné, on utilise essentiellement des codes HTML
"<br>" = break = retour à la ligne en langage HTML
Permet d'aller récupérer le chemin d'accès de la signature HTML de l'utilisateur
Permet de mettre "en mémoire" cette signature pour l'intégrer après dans le mail
N'hésite pas à revenir vers nous si besoin
Oui j'ai vu que tu avais mis le texte en HTML du coup j'ai fait des recherches pour le mettre en forme : police, couleur, taille, centré, lignes horizontales, ...
Donc pour le texte, pas de problème.
Par contre concernant ma signature j'ai 2 problèmes :
1. J'en ai plusieurs d'enregistré et du coup, il me met la plus vieille par défaut dans le mail ;
2. Il n'intégre pas l'image de la signature (le logo de la société).
Pour y pallier, j'ai fait l'impasse sur le logo et j'ai directement intégré ma signature dans le HTML du texte.
Et merci encore pour toutes ces explications... !!!
Oui, car dans le code
Il recherche un fichier nommé "*.HTM", on peut tout à fait modifier la recherche par "BenSecu*.htm"
Un MERCI fait toujours plaisir, mais de rien
OK je vais tester. Il doit me prendre la plus ancienne car il y a plusieurs signatures en HTM...
Du coup j'ai refait un autre programme identique pour un autre fichier mais celui-ci doit me générer 3 mails différents.
J'ai eu aucun problème pour générer le premier (jusqu'à End With), par contre aprés avoir développé la deuxieme partie pour le second mail, je m'apperçois qu'il ne génère plus le premier... (???) En fait je ne sais pas comment on fait pour travailler avec la meme fonction mais avec des parametres différents pour le second mail. Enchainer les 2 sans perturber le 2ème...
Explication :
Sub PBenvoi3mails()
    Dim Dest As String
Dest = "mail1@fai.fr"
CopieDest = "compimail1@fai.fr"
Message = "corps mail 1"
    With OutMail
        .To = Dest
        .CC = CopieDest
        .BCC = ""
        .Subject = "Mail 1"
        .HTMLBody = Message
        .Display
Dest2 = "mail2@fai.fr"
CopieDest2 = "compimail2@fai.fr"
Message2 = "corps mail 2"
    With OutMail
        .To = Dest2
        .CC = CopieDest2
        .BCC = ""
        .Subject = "Mail 2"
        .HTMLBody = Message2
        .Display
Dest3 = "mail3@fai.fr"
CopieDest3 = "compimail3@fai.fr"
Message3 = "corps mail 3"
    With OutMail
        .To = Dest3
        .CC = CopieDest3
        .BCC = ""
        .Subject = "Mail 3"
        .HTMLBody = Message3
        .Display
Enchainer les 2 sans perturber le 1er...
désolé !
Rechercher des sujets similaires à "probleme sauts ligne vba mail outlook"
