Formule de calcul
Bonsoir à tous,
J'ai besoin de vos lumières à propos du calcul du SFT. Je chercherai a calculer une valeur selon le nombre d'enfant.
Quelqu'un aurait une idée?
La valeur du point d'indice est : 4,6303€
L'indice majoré planché est 449
L'indice majoré plafond est 717
Pour 1 enfant le montant est de 2,29 €
Pour 2 enfants la part fixe est de 10.67 et la part variable IM x Valeur du Point x 3 % x Quotité de travail (90% = 32/35 et 80%=6/7)
On calcule le SFT plancher pour 2 enfants :
10.67 + 449 x Valeur du point x 3%
si le SFT calculé est inférieur au SFT planché alors c'est le SFT planché qui s'applique.
Pour 3 enfants la part fixe est de 15.24 et la part variable IM x Valeur du Point x 8 % x Quotité de travail (90% = 32/35 et 80%=6/7)
15.24 + 449 x Valeur du point x 8%
Pour 4 enfants la part fixe est de 15.24 et la part variable IM x Valeur du Point x 8 % x Quotité de travail (90% = 32/35 et 80%=6/7) + par enfant supplémentaire 4.57 + (449 x Valeur du Point x 6 %)
Bonsoir
ci joint une proposition brute de décoffrage, je ne suis pas sur d'avoir tout compris
1- formule de calcul pour 1 enfant ?
2 le SFT plancher ne tient pas compte du temps de travail ?
3 pas de sft plancher pour 4 enfant et plus ?
Les données de base sont sur l'onglet Table
Les réponses à ces questions modifieront les formules actuelles
FINDRH
304calc-sft.xlsx (10.31 Ko)
Tout d'abord merci pour ton aide.
Pour répondre à tes questions :
1 - Le SFT pour 1 enfant est 2,29€, c'est un montant unique.
2- Non le SFT plancher ne tient pas compte du temps de travail.
3- Pour 4 enfant ou plus, c'est 129,31 le plancher pour chaque enfant supplémentaire et 203,77 pour le plafond toujours pour chaque enfants partir de 4.
Y a un simulateur qui permet de voir ça de plus prêt :
Merci encore.
J'ai trouvé cela sur le net :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F461.xhtml#N10157
Je ne sais pas si cela peut t'aider?
merci pour ces compléments
Ok je regarde cela cet après midi
FINDRH
FINDRH
C'est super sympa de ta part.
Merci bien.
Une proposition à tester avec une fonction personnalisée (VBA).
A te relire, peut-être.
190essai-calcul-sft.xlsm (19.08 Ko)
Bonjour Jean-Eric,
Merci bien pour ce fichier.
Par contre comment l'importer dans un autre fichier c'est compliqué?
Cordialement ?
La première chose à voir avant de penser à l'importer dans un fichier,
c'est son fonctionnement et les résultats que la fonction retourne.
Alors
nb : le fichier comprend des données validation et une procédure événementielle 'Worksheet_Change'...
Jean Eric,
Oui je vais disséquer tout ça
Merci encore de ton aide.
Ci joint une proposition avec des formules classiques
ça colle avec le simulateur à 1ct près pour le max .....
C'est une question d'arrondi.....
A tester
FINDRH
226calc-sft2.xlsx (11.94 Ko)
Merci bien à tous les deux, je vais prendre le temps de décortiquer tout celà.
Bonne après-midi.
Je viens de voir que si je mets 0 enfant, j'ai une valeur NA, comment faire pour avoir 0 enfants = 0€ ?
Merci bien.
Bonjour dyscus
Sauf si tu veux mettre en évidence une partie de réponse d'un intervenant, clique sur "Répondre" (en bas tu message) et non pas sur "Citer" STP
Amicalement
Nad
Aucun problème, j'y ferai attention pour les prochaines fois.
Pour FINDRH, j'ai toujours mon petit soucis, je ne parviens pas à trouver la solution.
Si je mets 0 enfant, j'ai une valeur NA, comment faire pour avoir 0 enfants = 0€ ?
Aurais-tu une idée ?
En t'en remerciant bien apr avance.
Bien cordialement.
je te dirai bien de prendre ma solution, mais
Pour chaque formule du fichier de FINDRH, tu utilises la fonction 'SIERREUR' et tu supprimes la liste déroulante (données validation) du nombre d'enfants.
Exemple :
=SIERREUR(SI($E5<4;DECALER(table!$A$8;EQUIV(Simul!E5;nbenf;0);1);DECALER(table!$A$8;EQUIV(3;nbenf;0);1));0)
Bonjour Jean-eric,
Merci de ton aide.
Au risque de passer pour le boulet de service, lorsque je emplace SI par SIERREUR, j'au une fenetre alerte qui me dit j'ai trop d'argument de saisi.
J'ai au préalable oté la boite déroulante.
Qui a parlé de remplacer quelque chose?
Tu aurais pu consulter l'aide sur cette fonction. Il faut ajouter 'SIERREUR' aux formules existantes,
suivant la syntaxe que j'ai donné dans l'exemple.
Jean-éric,
C'est bon j'y suis parvenu
Pour le fouet pas de soucis ;)
A bientôt.
Rechercher des sujets similaires à "formule calcul"
