J'ai créé une macro évenementielle qui bloque la saisie de doublon dans une feuille excel. Exemple je tape 10 dans la case B5, je ne peux ensuite plus taper 5 dans aucune autre case de la colonne B avec un pas de 14.
Voici le code :
Dim I As Long
Dim Ecriture As Boolean
'Si on est en train d'éditer la cellule, on sort
If Ecriture Then Exit Sub
If Target.Column = 2 Then ' si on est en colonne B
For I = 5 To 5000 Step 14
If Target.Value = Range("B" & I) And Target.Row <> I And Target.Value <> "" Then
Ecriture = True
MsgBox "Le n° d'OF " & Target.Value & " est déjà inscrit sur la ligne " & I
Target = ""
Exit For
Next I
Ecriture = False
La macro fonctionne cependant, lorsque je veux supprimer le contenu d'au moins 2 cellules (ou plus) dans n'importe quelle ligne en colonne B (de B12 à C15 par exemple ou B12 à B13, etc...), la macro entre en erreur (Erreur d'exécution '13': incompatibilité de type). La suppression case par case ne pose aucun problème, de même que la suppression multiple dans les autres colonnes. Je ne comprends pas d'où ca vient, j'espère donc que quelqu'un qui maitriserait mieux que moi les macros évenementielles me vienne en aide !
Je mets bien sûr le fichier en PJ pour que vous puissiez vous en rendre compte vous même.
Merci par avance,
H.
