J'ai des données de température de 3 équipements entrée et sortie (plusieurs milliers de valeurs).
Elles se présentent comme ceci
colonne A: "équipement 1 / équipement 2 / équipement 3"
colonne B: "heure"
colonne C: "Température"
colonne D: "in / out"
Pour chaque équipement il y a donc 2 lignes à chaque fois avec la même heure et in ou out en colonne D
Je voudrais dispatcher ces données dans 3 tableaux différents (1 par équipement):
Equipement 1:
Colonne F: "heure"
Colonne G: "Température in"
Colonne H: "Température out"
Equipement 2:
Colonne I: "heure"
Colonne J: "Température in"
Colonne K: "Température out"
Je suis assez novice en code mais je pensais à quelque chose comme ça:
Dim qqc as integer
set qqch = 1
If Range("A").qqch = "équipement 1" and If Range("B").qqch="in" Then
Range("A").qqch.Select
Selection.Copy
Range("G").qqch.Select
Selection.Paste
Set qqch = qqch +1
If Range("A").qqch = "équipement 1" and If Range("B").qqch="out" Then
Selection.Copy
Range("H").qqch.Select
Selection.Paste
Set qqch = qqch +1
If Range("A").qqch = "équipement 2" and If Range("B").qqch="in" Then
Selection.Copy
Selection.Paste
Set qqch = qqch +1
Je dois faire quelques erreurs mais je n'arrive pas à trouver la bonne façon.
Quelqu'un pourrait il m'aider?
