Suite de chiffre automatique
Je suis dans une cellule avec un chiffre "14031" quand je fais entrer au clavier, j'aimerai que le chiffre s'affiche automatiquement à la ligne suivante ici 14032.
Merci pour votre aide, en espérant avoir été explicite.
Sylvie
Ci-joint un exemple.
24cahier-comd.xlsx (11.14 Ko)
une proposition de solution via une macro événementielle
29cahier-comd.xlsm (14.98 Ko)
    If Target.Column > 1 Or Target.Row = 1 Then Exit Sub
    If Target = "" And IsNumeric(Target.Offset(-1)) And Target.Offset(-1) <> "" Then Target = Target.Offset(-1) + 1
Alt+F11 pour voir le code à mettre dans le module de ta feuille.
L'inscription se fait quand tu sélectionnes la cellule.
eric
19classeur3.xlsm (16.59 Ko)
Excellent tout ce que j'avais besoin.
Un grand merci
Sylvie
Je viens de finir toute l'année 2013, en allant à la ligne suivante sans problème le chiffre s'affiche
mais je me suis aperçu par deux fois que je m'étais la date sur le chiffre
Y aurait il une solution pour que cela soit impossible d'écraser le chiffre ?
Les deux réponses que vous m'avez donné, on le même résultat.
Sylvie
Sélectionne B après avoir mis le nombre :
        Target.Offset(, 1).Select
eric
astucieux !
Excellent !!! merci Eric
Merci à vous deux.
Bonne soirée
Sylvie
Si c'est la date du jour on peut même la mettre en B et pré-sélectionner C.
eric
Justement, je vais encore vous sollicité, ce que je vous ai demandé c'était pour un cahier de commande, vu que cela fonctionne super bien !!! (encore merci)
pour le numéro d'affaire avec votre macro :
J'aimerai le même principe mais ce n'est plus qu'un numéro mais une année, un mois et un numéro pour un cahier de devis.
Ex : 14/06/2327
14 est l'année
06 est le mois
2327 est le numéro d'affaire
Sylvie
même principe...
Je suppose donc que c'est toujours en A, qu'on récupère le n° au-dessus (?) et que c'est l'année et le mois en cours (?).
Sans remise à 1 en début de mois (?)
Il faut être complète et précise dans les demandes. Une macro fait exactement ce qu'on lui demande et ne supporte pas l'approximation.
A tester :
     If Target.Column > 1 Or Target.Row <2 Then Exit Sub
     If Target = "" And Target.Offset(-1) <> "" Then
         Target = Format(Date, "yy") & "/" & Format(Date, "mm") & "/" & Format(Split(Target.Offset(-1), "/")(2) + 1, "0000")
Il faut que le 1er soit saisi manuellement.
Au passage ajoute également :
au début de l'autre macro, j'avais oublié.
eric
Oui vous supposez bien, excusez-moi de mon manque de précision, désolé.
Je vous remercie encore c'est exactement ce que je voulais !
J'ai rajouté la ligne à l'autre macro, merci mais je ne vois pas à quoi elle sert, rien n'est modifié dans le tableau.
Félicitation pour votre travail.
Bonne journée
Sylvie
Elle sert à éviter que la macro plante si tu sélectionnes plusieurs cellules. Je ne traite pas ce cas, ça ne paraissait pas utilie.
eric
Merci pour votre réponse.
Bonne journée
Sylvie
Rechercher des sujets similaires à "suite chiffre automatique"
