Compter cellule coloré par ligne
je fais encore appel à votre aide pour un petit soucis que j'ai pour compter des celulles colorées.
Je souhaite compter le nombre de cellule rouge sur chaque ligne de B2 à D2, B3 à D3 etc. et mettre le résultat en A2,A3 ect.
Voir fichier joint
Important, les couleurs ne viennent PAS d'un conditional Formatting mais d'un VBA :
"If Application.CountIf(plage, b) > 1 Then
b.Interior.ColorIndex = 3"
Merci de votre aide !
Bonne journée
tu peux utiliser la même condition qu'en vba
à mettre en A2 et à tirer vers le bas
=NB.SI(B2:D2;">1")
Merci pour ta réponse.
En faite je voudrais le faire en VBA.
Et un point important que je n'ai pas précisé, c'est que ma plage est variable.
En faite je voudrais le faire jusqu'à la dernière cellule complète de la colonne B.
J'imagine que je dois jouer avec le .End(xlDown) ?
solution via une macro
Sub test()
dl = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
dc = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For i = 2 To dl
 Cells(i, 1) = Application.CountIf(Range(Cells(i, 2), Cells(i, dc)), ">1")
Sub test()
For i = 2 To dl
Si j'applique ce code, je ne trouve pas les bon résultats
Je devrais trouver en
A2=> 2 OK
A3=> 0 PAS OK
A4=> 1 PAS OK
A5=> 3 PAS OK
A6=> 0 PAS OK
cette macro fonctionne pourtant correctement chez moi sur ton exemple.
Effectivement, ton code fonctionne bien pour compter le nombre de cells >1 mais moi je souhaite compter le nombre de cells = couleur rouge. J'ai peut être pas été assez descriptif dans ma demande.
J'ai essayé avec un Interior.ColorIndex = 3 mais ca n'a pas l'air de fonctionner.
ta remarque concernant l'origine des couleurs était donc pour nous induire en erreur
voici le code adapté
Sub test()
    For i = 2 To dl
        c = 0
        For j = 2 To dc
            If Cells(i, j).Interior.ColorIndex = 3 Then c = c + 1
        Next j
        Cells(i, 1) = c
Pafait merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "compter colore ligne"
