Placer le curseur sur la date du jour
On m'a demandé de faire un tableau bien compliqué et je cale déjà sur un truc qui a mon avis est tout bête.
Je cherche un code de macro qui placerait le curseur sur la date du jour.
J'ai trouvé comment faire quand les dates sont sur une seule colonne (onglet Planning) mais pas quand elles sont sur 2 lignes (onglet Feuil2).
En plus, je travaille sur la version 2007 en mode compatibilité car ils ont la version 2003 je pense. Peut être est-ce important de le savoir ?
Pouvez vous m'aider ?
Je joins mon fichier.
Ton fichier n'est pas joint.
Essaye :
Sub cherche()
Dim c As Range
Dim trouve As Date
trouve = Date
Application.Goto Reference:=Range("A1:F3") 'plage de recherche à modifier
    Set c = Selection.Find(trouve)
    If Not c Is Nothing Then c.Select
Amicalement
Nad
Bonjour Nad,
Pardon pour le fichier, je n'avais pas vu qu'il me disait qu'il était trop lourd.
J'ai donc tout supprimé pour ne garder que l'essentiel.
Merci pour ton code mais cela ne fonctionne pas. Cela me sélectionne toute la plage.
Voici le code que j'ai trouvé quand les dates sont sur 1 colonne, peut être que cela peut aider :
Sub Datedujour()
' Datedujour Macro
 Dim No_Ligne As Variant
 With Worksheets("Planning") 'nom feuille à adapter
  .Activate
  No_Ligne = Application.Match(CLng(Date), .Range("E1:E2232"), 0)
  If Not IsError(No_Ligne) Then
    .Range("E" & No_Ligne).Select
    Err.Clear
    MsgBox "pas trouvé"
Bonjour Nad
Essaie avec ce code :
Sub lycos()
Dim I As Byte
Dim LaDat As Long
LaDat = Date
For I = 6 To 20 Step 14
    If Not IsError(Application.Match(LaDat, Rows(I), 0)) Then Cells(I, Application.Match(LaDat, Rows(I), 0)).Select: Exit For
Next I
Bon W-E
Re
Bon j'avais trouvé cette méthode :
Sub cherche()
Dim plage As Range, c As Range
Set plage = Range("K6:GQ6,K20:GQ20")
For Each c In plage
    If c.Value = Date Then
    Application.Goto c, True
Next c
Amicalement
Nad
Merci Cousinhub et Nad,
Vos 2 méthodes fonctionnent mais je vais garder celle de Nad car si le n° de ma deuxième ligne change (et elle va changer), il est plus facile pour moi de modifier celle de Nad car je comprends rien à votre langage de code.
Un grand merci à tous les deux et bon week-end
Rechercher des sujets similaires à "placer curseur date jour"
