Salut,
Tu devrais prendre l’habitude d’utiliser l’aide d’Excel qui est …… excellente.
Par exemple pour obtenir des renseignements sur une fonction, tu cliques sur la cellule la contenant (point 1 dans l’image ci-dessous), puis tu cliques sur le signe fx et tu places le curseur sur la fonction qui t’intéresse (point 3 ci-dessous, fonction RECHERCHEV). Une fenêtre apparaît alors et tu obtiens des informations sur la fonction en générale ainsi que sur toutes ses composantes. En cliquant dans le cadre en regard de ‘Valeur_proche’ tu as une explication qui t’indique que si tu omets cette partie (comme tu l’as fait), il faut que les données soient triées par ordre croissant. Donc en ajoutant le mot ‘FAUX’ à cet endroit, tu résous à moitié ton problème.
Dans le fichier ci-joint, tu vois cette première correction. Mais tu as des valeurs #N/A qui sont renvoyées si la référence cherchée n’est pas trouvée.
Sais-tu comment résoudre ce nouveau problème (si tu trouves que c’en est un) ?
A te relire.
EDIT : Wow, j'arrive un peu comme la grêle après la vendange Mais bon, je crois que je t'apporte quand même d'autres informations intéressantes
