Utiliser premiére valeur cellule à gauche ...?
bonjour à tous,
j'ai parcouru le forum et je n'ai pas trouvé la réponse à ma question :
tableur excel
Colonne A : désignation articles
Colonnes B,C,D....: relevé mensuel prix unitaires articles
Colonne R : le stock
SOUHAIT :
obtenir en Colonne S le produit colonne R x première valeur cellule à gauche non égale à zèro
CF fichier joint (feuille 3 )
merci pour votre aide
jpt
Bonjour jpt,
Si j'ai bien compris ?
=SI(Q4>0;R4*Q4;"")
A tirer vers le bas.
mbbp
bonjour et merci pour votre aide mais ça marche pas :
dans mon exemple ,
ligne 5 il faut aller chercher la valeur en colonne J
ligne 6 il faut aller chercher la valeur en colonne O
...etc...etc...
merci pour vos commentaires...
jpt
Essaie avec un double-clic !
bonjour ,
super et merci....
Pouvez-vous m'aider encore un peu :
1/ comment j'applique le script sur le tableur ?
2/ Si j’insère des colonnes en cours d'année le script doit-il être modifié ?
Avec mes remerciements
jpt
Re Bonjour
Tu écris :
A – Tu vas sur la feuille du script en cliquant simultnément sur les touches Alt et F11
B – Tu sélectionne tout le code et tu fais "Copier"
C – Tu vas sur ton fichiet et tu cliques de la même manière sur les touches Alt et F11
D – Tu ouvres l’explorateur de projet en cliquant simultanément sur Ctrl et R
E – Tu déroule si besoin les arborescences pour voir apparaître le nom de la feuille où se trouve ton tableau
F – Tu fais un double clic sur l’icone de cette feuille, dans l’arborescence
G – Tu colles dans la feuille qui s’ouvre le code que tu as copié
C’est tout
Avec la modification que j’ai apportée à la nouvelle version, il sera inutile de modifier le code.
Mais il y a quelques contraintes : Le double-clic ne fonctionnera correctement que :
  • sur la dernière colonne de droite sur ton tableau
  • à condition qu’il n’y ait pas de cellule vide la sur la ligne 3 entre la cellule A3 et cette colonne
  • à partir de la ligne 6 (1ère ligne des données sur la feuille d’exemple)
Bye !
un grand merci...
je fais les manipulations....
et je reviens pour questions éventuelles et/ou clôture du sujet
encore merci pour l'aide apportée
jpt
bonjour,
je reviens sur le sujet...
cela fonctionne sauf pour la ligne 5 ( mais pas grave je peux le faire manuellement )
question : si je rajoute des articles le script est-il toujours valide ( j'ai compris que je pouvais rajouter des colonnes )
pour meilleure compréhension fichier joint
avec mes remerciements
jpt
Re bonjour
Tu écris :
Il l'est.
Sur cette nouvelle version, je t'ai validé la ligne 5.
Bye !
tout fonctionne
Merci beaucoup pour votre aide
jpt
Rechercher des sujets similaires à "utiliser premiere valeur gauche"
