Formule Excel
Bonjour!
je débute sur dans le monde d'Excel et ses formules.
mon probleme est le suivant:
j'ai un tableau avec les données suivantes:
Hauteur au-dessus de l'altitude de la source du calage altimétrique (pieds)
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000 3000 4000 5000
0 20 20 30 30 40 40 50 50 60 90 120 170 230 290
  • 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 290 390 490
  • 20 30 50 60 70 90 100 120 130 140 210 280 430 570 710
  • 30 40 60 80 100 120 130 150 170 190 280 380 570 760 950
  • 40 50 80 100 120 150 170 190 220 240 360 480 720 970 1210
  • 50 60 90 120 150 180 210 240 270 300 450 600 890 1190 1500
La ligne numéroté de 200 à 5000 correspond è des hauteurs en Pieds
La colonne numéroté de 0 à -50 correspond à des températures.
ce tableau permet de faire des calcules de correction d'altitudes par rapport à la temperature pour des vols.
voici le calcul a entreprendre:
j'ai une approche que je dois faire a une hauteur de 4000 pieds pour des raisons de sécurité avec un temperature de -50.
l altitude de l aérodrome est de 2262 pieds.
donc ma hauteur au dessus de l aerodrome est de 4000-2262= 1738 pieds.
1e etape:
1738 se trouve entre les valeurs 2000 pieds et 1500 pieds( par rapport au tableau) et l on vient prendre les valeurs correspondantes à la temperature actuelle qui est de -50.
donc:
(erreur a 2000ft à -50)= 600 - (erreur a 1500ft à -50)= 450 = 150
difference d'altitude = 2000-1500 = 500
erreur par pied de difference = 150/500= 0.3
donc erreur à 1738 pieds=
(1738-1500 (prendre valeur la plus basse)))*0.3=71.4+450(erreur a 1500 à-50) = 521.4
donc nous avons une correction a faire de +521.4 pieds.
altitude de la manoeuvre est de 4000 ft + 521.4ft de correction = 4521.4 ft.
a cela, une loi de la reglementation aerienne pour arrondir les altitudes s ajoute de la maniere suivante:
exp: si j ai 120 pieds j arrondie l altitude a 100 pieds
si j ai 121 pieds j arrondie l altitude à 200 pieds.
donc dans notre exemple: 4521.4 pieds nous donnerais 4600ft.
si une personne pourrait me revenir sur la formule pour trouver le calcule au niveau de la 1 etape.
c'est a dire une formule capable de me trouver la valeur de la correction de l'altitude en fonction de la temperature, se serait grandement apprecié
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
N'ayant aucune envie de reconstruire ton fichier, peux-tu envoyer le tien s'il te plait
Salut ok!
Je ne l ai pas présentement sur moi. Je te l enverrai des demain matin sans faute
Le tableau des calculs
16altitude.xls (16.50 Ko)
Bonjour!
un gros merci pour ce travail aussi rapide.
pardonnes moi de ne pas avoir pu t envoyer le tableau, et donc de l avoir refais par toi meme!
lionel
Salut Amadeus !!
Juste pour information et si tu as du temps.
Me donner une explication sur cette fonction decaler sur excel qui permet de faire l extrapolation entra mes altitudes et mes temperatures?
Puis je me posais une autre question,
pour ecrire une cellule de cette manière $A$11
Pourquoi mettre le symbole $
merci pour le beau travail.
Explications dans le fichier
13altitude.xls (18.50 Ko)
EXCELLENT
MERCI
Rechercher des sujets similaires à "formule"
