Modifier un code VBA
A chaque fois que je clique sur exécuter la macro j'ai un résultat (j'ai autant de résultat généré que de clique sur l’exécution de la macro)
Que faut il donc enlever dans le code (voir fichier joint) pour ne plus avoir de répétions à chaque fois qu'on clique.
ps: faite le test si vous ne voyez pas le problème , cliquer plusieurs fois sur exécuter puis constater le résultat sur le fichier excel.
merci beaucoup!!
12machinesv2.rar (14.27 Ko)
Bonsoir
modifies le début de ton code
With Worksheets("Feuil1")
        'en colonne C à partir de C5
  'Set Plage = .Range(.Cells(5, 3), .Cells(5, .Columns.Count).End(xlToRight))
  Set Plage = .Range(.Cells(5, 3), .Cells(5, .Columns.Count).End(xlToLeft))
  .Rows(.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 & ":" & Rows.Count).ClearContents
Rechercher des sujets similaires à "modifier code vba"
