Gestion cave a vin
Je cherche depuis plusieurs jours, un fichier de gestion de cave, mais avec le rangement des bouteilles dans des casiers, car je voudrais essayer de le creer pour ma cave
QQ'un peut il m'aider
Alain
A tout hasard
Cdlt
Merci Jean Eric
Mais je souhaiterais avoir une solution avec excel VBA afin que je puisse creer ma cave à partir d' exemple.
Cdt
Alain
Hummmmm tu me feras goûter ?
une feuille, que des colonnes simples, avec en première ligne les titres suivants (à adapter) :
  • cru
  • nom du vin
  • année
  • date d'achat (entrée dans ta cave)
  • date à ne pas dépasser (vin à boire +/- rapidement)
  • contenance des flacons
  • nombre de flacons restant
  • lieu de conservation (si ta cave est grande=casiers)
  • note sur 20
  • tes observations au fut et à mesure des dégustations
à chaque achat tu crées une ligne nouvelle
ensuite, Exce dispose du menu Données pour te permettre de faire des tris et des filtres
Ho oui, c'est toujours convivial autour d'une bonne bouteille (à boire avec modération).
Ce que j'aurai voulu c'est que je puisse "impacter" le nombre de bouteille dans des cases figurant mes casiers, mais automatiquement.
Que je puisse visualiser mes casier.
facile
tu fais comme suggéré ci-dessus, tu fais menu Données/filtre sur la colonne "casier" (qui peut remplacer "lieu de conservation" si tu as bien lu)
et hop !
Ok merci
Je vais tester mais dans qq jours
Alain
Bonjour à tous, Salut alkacefa17
J'ai un fichier qui pourrais te plaire
5'219gestion-de-cave-1-01.zip (210.98 Ko)
Bonsoir Alkacefa17 et le forum,
Je peux me joindre à vous? Car je suis aussi amateur de vin.
Voilà déjà quelque temps que j'avais proposé un fichier pour la gestion d'une cave.
Voici en PJ mon fichier.
Cdt
Henri
Bonjour Alkacefa17 et le forum,
Une petite rectif au fichier que j'ai joint hier soir.
Modifier le module TRI par ceci :
[Sub Régions()
' Indexation par région
' Macro enregistrée le 08/09/05 et rectifiée le 03/10/12 par Henri Le Luron
   Range([A6], [Q65536].End(xlUp)).Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Livre de cave").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Livre de cave").Sort.SortFields.Add Key:=Range([B6], [B65536].End(xlUp)), _
    SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Livre de cave").Sort
        .SetRange Range([A5], [Q65536].End(xlUp))
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    Range("A1").Select
Sub Millésimes()
'Indexation par Millésimes
    ActiveWorkbook.Worksheets("Livre de cave").Sort.SortFields.Add Key:=Range([C6], [C65536].End(xlUp)), _
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    Range("A1").Select
Sub Quantité()
'Indexation par Quantité restante
    ActiveWorkbook.Worksheets("Livre de cave").Sort.SortFields.Add Key:=Range([D6], [D65536].End(xlUp)), _
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    Range("A1").Select
Sub Robe()
'Indexation par Type de vin
    ActiveWorkbook.Worksheets("Livre de cave").Sort.SortFields.Add Key:=Range([A6], [A65536].End(xlUp)), _
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    Range("A1").Select
Sub Appellation() 'Indexation par Appellation
    ActiveWorkbook.Worksheets("Livre de cave").Sort.SortFields.Add Key:=Range([E6], [E65536].End(xlUp)), _
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    Range("A1").Select
Afin de l'adapter à la version excel 2007 et plus.
cdt
Henri
J'ai mis en application ton fichier et Je suis en train de l'adapter à ma cave.
Merci pour votre aide
Alain
Ce fichier date un peu mais il m'est très utile à condition de le maintenir à jour régulièrement.
Bonne Foire aux Vins si ce n'est déjà fait.
Cdt
Henri
[Sub Régions()
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    Range("A1").Select
Sub Millésimes()
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    Range("A1").Select
Sub Quantité()
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    Range("A1").Select
Sub Robe()
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    Range("A1").Select
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    Range("A1").Select
cdt
Henri
vous est il possible de rentrer vos lignes dans le fichier excel et de le remettre en téléchargement svp ?
merci d'avance et encore merci pour le prg de gestion de cave
il serai pertinent de prevoir une colonne mentionnant "avalée"
J'ai fait la Màj.
Je viens de tester la "suppression de Millésimes" qui me renvoie à une suppression de d’appellation. Je remarque que si l'appellation est entre deux autres par exemple, l’appellation est bien supprimée mais la ligne reste vide entre les deux autres!
Cdt
Alain
Bonsoir Alain
Désolé pour la réponse tardive mais j'étais absent ces jours-ci .
Personnellement je préfère utiliser le bouton "Suppression des millésimes épuisés".
Voici en P.J. un fichier issu du mien.
A tester
Cdt
Henri
165cave.xlsm (84.32 Ko)
Bjr,
Merci pour la reponse. OK
Cdt
Alain
Re-Bjr
En approfondissant, j'aurais bien voulu rajouter le "à consommer avant le" mais je n'ai pas accès au formulaire pour le rajouter. Y a t il un mot de passe ou bien peut on y acceder autrement.
Cdt
Alain
Bonjour Alain,
Voici un exemple (A consommer avant le: DEC 2019)
Cdt
Henri
111cave-v2.xlsm (85.91 Ko)
Bjr, Merci, cela me convient.
Cdt
Alain
A tous ceux qui ont téléchargé la version Cave_V2, vous avez surement remarqué que tout n'était pas bon.
Voici la version V2bis qui corrige les anomalies et améliore le projet.
Bon week-end
Cdt
Henri
277cave-v2bis.xlsm (94.62 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "gestion cave vin"
