Correction code insertion photo
J'ai besoin d'un peu d'aide concernant un code qui insert automatiquement une photo.
J'ai trouvé deux codes mais ils ont chacun leur défaut malheureusement, mais ils fonctionnent tous deux.
Mon premier code qui insert une photo dans une cellule fusionnée.
Le soucis c'est que la photo même réduite déborde je n'arrive pas à appliquer un code pour qu'elle s'ajuste à la cellule.
L'avantage c'est que si la photo n'existe pas il ne me met pas d'erreur et que les photos se trouvent dans le même répertoire donc pas besoin de nommer le chemin.
 If Not Intersect(Target, Range("F14")) Is Nothing Then
    répertoire = ThisWorkbook.Path
    On Error Resume Next
    ActiveSheet.Shapes("monimage").Delete
    Set img = ActiveSheet.Pictures.Insert(répertoire & "\" & Range("F14") & ".jpg")
    img.Name = "monimage"
    img.Left = [M7].Left
    img.Top = [M7].Top
Mon second code, plus simple est lié à un cadre image de la boite à outils contrôles.
La photo ne déborde plus mais elle n'apparait pas en entier..
De plus si la photo n'existe pas, un message d'erreur apparait.
  If Target.Address = "$F$14" Then
     répertoirePhoto = "c:\mesdoc" 'adapter
     Me.Image1.Picture = LoadPicture(répertoirePhoto & "\" & Target & ".jpg")
Si quelqu'un pouvait me dire comment modifier le code de facon à ce que l'image s'adapte aux dimension soit de la cellule ou du cadre et comment remplacer le message d'erreur par un message Box par exemple.
Merci beaucoup
Jeremy
Ayant modifié le titre et ma demande, je me permet de faire remonter ce post.
Jeremy
Dans le premier code rajoutes (attention fait de mémoire - et à mon age ...)
    img.Height = [M7].Height
    img.Width = [M7].Width
Et dans le 2ème
If Dir(répertoirePhoto & "\" & Target & ".jpg") = "" Then
  MsgBox "Image inexistante"
  Exit Sub
ci joint un fichier, télechargé ici dans mon bon FORUM d'excel-pratique
peu être qu'il peu vous aider
a vous relire
59nouveau-dossier.rar (41.39 Ko)
Merci pour vos interventions.
Le fichier je m'en suis jsutement servi pour mes deux codes, ceui que j'ai consulté est d'ailleurs bien plus étoffé.
Encore faut il savoir utiliser et adapter les codes, ce qui n'est pas vraiment mon cas.
Banzaï,
Ton premier code ne fonctionne pas, M7 étant une cellule fusionnée.
Du coup l'image apparait de la taille d'origine de la cellule M7, minuscule.
Ma deuxième formule que j'avais réussi à appliquer à mon classeur aujourd'hui ne veut plus fonctionner, donc je n'ai pas encore pu tester ton code, mais dont je ne doute pas fonctionne à merveille.
Etant surligné en jaune??
Reste toujours ce problème de taille d'image..
Merci,
J'ai trouvé mon erreur dans mon second code.
Je vais poster l'intégralité du code, car en ajoutant la partie du code de Banzaï, une erreur apparait:
Erreur de compilation
End If sans bloc If
J'ai essayé de bidouiller pour que ca fonctionne mais... non.
Le code qui gère également une liste déroulante et des lignes.
Je n'ai pas pu faire autrement que de les mettre ensemble puisque créer un deuxième Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) me donnait un code d'erreur "nom ambigue" si je me souviens bien.
  If Target.Address = "$F$20" Then
    Select Case UCase(Range("F20"))
      Case "GRAVILLON ROULE"
       Rows("72:74").Hidden = True
       Rows("117:118").Hidden = True
       Rows("106:107").Hidden = False
       Rows("120:123").Hidden = False
      Case "MULCH"
       Case "GAZON NATUREL"
       Rows("106:107").Hidden = True
       Rows("117:117").Hidden = True
       Rows("118:118").Hidden = False
       Rows("120:123").Hidden = True
       Case "SABLE"
       Rows("72:74").Hidden = False
       Case "SOL STABILISE"
       Rows("121:123").Hidden = True
       Case "SOL SYNTHETIQUE"
       Rows("117:117").Hidden = False
       Rows("120:12").Hidden = True
       Rows("123:123").Hidden = False
    End Select
  If Target.Address = "$F$17" Then
     répertoirePhoto = "C:\Documents and Settings\211211\Bureau\Photo" 'adapter
  Exit Sub
Quand on dit (assez souvent) de joindre un fichier, j'aurais vu le problème et je t'aurais proposé une autre solution
exemple
    img.Height = [M7].Offset(1, 0).Top - [M7].Top
    img.Width = [M7].Offset(0, 1).Left - [M7].Left
Édit
Changes la fin de la macro
Merci Banzaï,
C'est vrai que d'habitude je met un fichier et je dois l'avouer ça aurait été plus simple.
Je pensais pouvoir m'en passer.
Ton code fonctionne très bien et place l'image à l'endroit escompté.
Cependant j'aimerais mettre une deuxiéme photos en M24.
Mais la deuxième efface la première alors qu'elles ont chacune un emplacement désigné...
J'ai essayé en modifiant End If Exit Sub mais je n'y parviens pas.
Si tu pouvais m'aider à résoudre ce dernier point
Merci,
S'il le faut je crée un exemple.
      Case "MULCH"
       Case "SABLE"
    End Select
  If Not Intersect(Target, Range("F17")) Is Nothing Then
    Set img = ActiveSheet.Pictures.Insert(répertoire & "\" & Range("F17") & ".jpg")
    img.Top = [M7].Top
Exit Sub
 If Not Intersect(Target, Range("F18")) Is Nothing Then
    Set img = ActiveSheet.Pictures.Insert(répertoire & "\" & Range("F18") & ".jpg")
    img.Left = [M24].Left
    img.Top = [M24].Top
 img.Height = [M24].Offset(1, 0).Top - [M24].Top
    img.Width = [M24].Offset(0, 1).Left - [M24].Left
Effaces manuellement tes 2 images
Remplaces ton code par celui-ci
      Case "MULCH"
      Case "SABLE"
    End Select
  ElseIf Not Intersect(Target, Range("F17")) Is Nothing Then
    img.Top = [M7].Top
  ElseIf Not Intersect(Target, Range("F18")) Is Nothing Then
    ActiveSheet.Shapes("monimage2").Delete
    img.Name = "monimage2"
    img.Top = [M24].Top
Il ne faut pas que les 2 images portent le même nom
justement, une image est nommée 710 et l'autre 1710.
Ca devrait être bon nan?
Ce sont les noms des fichiers dans ton répertoire, mais une fois chargés dans la feuille tu les renommes
Dans la macro que tu as posté tu le fais avec le même nom
    img.Top = [M7].Top
Exit Sub
    img.Top = [M24].Top
Regardes la macro que je t'ai proposée
Excuses moi Banzaï je n'ai même pas vu que tu avais changé le code.
Je te remercie pour ton implication.
Ca fonctionne parfaitement.
Rechercher des sujets similaires à "correction code insertion photo"
