Excel 2010 avec Macro vers Excel 2003 avec Macro
Bonjour ,
C'est peut etre une question tres simple mais je trouve pas la solution.
J'ai un fichier excel 2010 comprenant une Macro et je voudrais l'enregister en Excel 2003 pour qu'il fonctionne sur un autre pc au travail, mais je voudrais que ma macro fonctionne toujours.
Voulais merci
Tu ouvres ton fichier sous Excel 2010. Tu l'enregistres sous le le type : Classeur Excel 97-2003 (*.xls).
Tu ouvres ce nouveau fichier et tu vérifies le fonctionnement de ta macro.
Sans ton fichier et le code utilisé sous Excel 2010, il est impossible de dire si, il y compatibilité
Voici mon fichier d'apres toi ca devrais aller ou pas ?
72gmao.xlsm (81.86 Ko)
Tu convertis Tableau1 en plage.
Tu enregistres sous 2003
Apparemment ç'est Okay.
Par contre, je ne comprends pas cette partie de code. Çà sert à quoi?
De plus de mémoire, RGB a été introduit après 2003 (je dis un bêtise )
Private Sub CommandButton_Valider_Click()
    Sheets("Ordre de Travail").Activate
    Label_date.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
    Label_type.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
    Label_intitulé.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
    Label_intervenant.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
    Label_heur.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
    Label_minute.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
    Label_zone.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
    Label_equipement.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
    Label_commentaire.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
    Label_element.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
    If TextBox_date.Value = "" Then
        Label_date.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
    ElseIf ComboBox_type.Value = "" Then
        Label_type.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
    ElseIf TextBox_intitulé.Value = "" Then
        Label_intitulé.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
    ElseIf ComboBox_intervenant.Value = "" Then
        Label_intervenant.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
    ElseIf TextBox_heur.Value = "" Then
        Label_heur.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
    ElseIf TextBox_minute.Value = "" Then
        Label_minute.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
    ElseIf ComboBox_zone.Value = "" Then
        Label_zone.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
    ElseIf ComboBox_equipement.Value = "" Then
        Label_equipement.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
    ElseIf TextBox_commentaire.Value = "" Then
        Label_commentaire.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
    ElseIf ComboBox_element.Value = "" Then
        Label_element.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
    ElseIf Not IsNumeric(TextBox_heur) Then
    ElseIf Not IsNumeric(TextBox_minute) Then
        Dim no_ligne As Integer
        no_ligne = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
        no_linge = Range("A65536").End(xlUp).Borders.Value = 1
C'est vrai que la premiere partie est inutile et la deuxieme permet de mettre les labels en rouge quand il est pas remplie
J'ai reussi a le convertir merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "2010 macro 2003"
