Erreur code VBA
lors de l'execution de mon code VBA, j'ai une fenetre d'erreur qui s'affiche
"erreur de compilation: End Sub attendu".
Voici mon programme
Sub test()
Private Sub Workbook_Open()
If Date > CDate("26/09/13") Then
ActiveWorkbook.Close
Je ne comprend pas le problème...
Merci pour votre aide
Le corps d'une procédure débute par Sub et se termine par End Sub
Dans ton code, Sub apparait deux fois alors que End Sub n’apparait qu’une fois.
Sub test()
    <Instructions>
Il te faut donc choisir
Soit
Sub test()
    <Instructions>
Soit
    <Instructions>
merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "erreur code vba"
