Bonne fête à tous les papas du Forum -Re: Racine carrée
Bonne fête à tous les papas du forum et aux autres aussi.
Ce samedi j' ai pris note d'une solution de Banzai64 avec la racine carrée affichée dans un UF.
Aujourd’hui,je souhaiterais savoir s'il est possible de réaliser la même opération mais avec un exposant ?
EX: =PUISSANCE(5;2) ou 5² le tout dans un UF avec une entrée pour le nombre, une entrée pour l'exposant et une sortie
pour le résultat.
Un grand merci d'avance et toute mon affection aux papas
Papy Pierrot
19racine-carree.xlsm (23.23 Ko)
VBA n'étant pas ma tasse de thé, je ne saurais trop de donner d' explication ,regarde l'exemple a adapter que j'ai copie d'un livre.
Regarde le code et adapte le
A +
25ch06.zip (10.60 Ko)
Bonjour Henri,
Ta formule fonctionne bien, mais ce n'est pas ce que je cherche.
Ici ton programme me donne le résultat d'une multiplication pe : 3 x 3 = 9 moi, je veux :3³ = 27
Merci de ton attention et bon dimanche.
Amicalement
Pierrot
peux être du bricolage mais as tu changé le code ?
Il y a ActiveCell.Value = ActiveCell.Value * Val(TxtValeur.Value)
Change par ActiveCell.Value = ActiveCell.Value * ActiveCell.value * Val(TxtValeur.Value) et tu auras la puissance.
A +
Salut, Henri
C'est parfait tout cela fonctionne parfaitement, sauf que je ne trouvais pas la macro à modifier, mais finalement dans le code de L'"UserForm. Un grand merci et encore un très bon dimanche
Papy Pierrot
autre proposition à mettre dans ton UserForm2 :
Private Sub TextBox3_Change()
    Dim tmp As String
    If InStr(TextBox3, "^") > 0 Then
        If Split(TextBox3, "^")(1) <> "" Then
            tmp = Replace(Me.TextBox3, ",", ".")
            Me.TextBox4 = Split(tmp, "^")(0) ^ Split(tmp, "^")(1)
            Me.TextBox4 = ""
        Me.TextBox4 = ""
Saisir l'opération sous la forme: 2^3
eric
Edit: si tu pouvais éviter de faire des doublons à l'avenir stp. Inutile que d'autres personnes cherchent si tu as eu la solution ailleurs.
Tu peux tout simplement mettre un lien vers ta nouvelle question si tu veux solliciter qcq'un dans un autre fil.
C'est vrai que les doublons sont à proscrire
Sinon ma réponse dans l'autre post correspond à ta demande
pour le résultat.
https://forum.excel-pratique.com/excel/racine-carre-t40710.html
Bonjour, Banzai, Éric et Henri,
merci à vous trois pour vos réponses, je suis désolé pour les doublons, mais n'ayant pas eu de réponses la 1ère fois, j'ai relancé.
Ça ne m'arrivera plus, c'est promis.
Encore un grand merci et bonne journée à vous tous.
Amicalement,
Pierrot
Rechercher des sujets similaires à "bonne fete tous papas forum racine carree"
