Extraction des doublons
Je cherche a extraire d'une liste les doublons de façon unique.
je joins un fichier avec les explications
Merci de votre aide,
Leakim
Avec formules
36lister-doublons.zip (40.07 Ko)
tu peux copier-coller ta colonne et utiliser 'données / outils de données / supprimer les doublons'
eric
Bonjour eriiic,
Je l'ai fait mais avec cette méthode je "nettoie" la liste des doublons sans connaitre les doublons
Le cas échéant je veux "identifier" les doublons.
Merci de ta proposition.
Leakim
Bonjour amadéus
Merci pour ta formule, j'ai complété avec une formule qui s'appuie sur la tienne pour identifier les noms des doublons.
Reste, et là je cale, comment reporter les noms sans les lignes vides ??
Leakim
Une autre solution avec VBA
33exemple.xlsm (33.88 Ko)
Autre soluce VBA, avec un peut de bidouille
Merci à tous de votre réactivité
Leakim
Oupss, j'ai répondu à l'envers.
Heureusement qu'il y en a de mieux réveillés que moi...
eric
Bonsoir messieurs,
J'ai repris les macros et les ai installées sur ma base.
Petit coac, car en colonne D la formule =A1&B1 ne se gère pas avec la macro.
Le doc que j'ai mis en ligne compte environ 400 lignes et moi j'ai environ 5000 lignes
Comment faire pour que la formule se fasse? est ce que la formule est nécessaire?
Leakim
Tu peux intégrer sans problème la concaténation du nom et prénom dans le code, ce qui te permet de supprimer la colonne D.
Par contre, tu ne peux plus utiliser directement la méthode CountIf.
Dans le classeur joint, j'ai utilisé un tableau intermédiaire.
30exemple2.xlsm (30.01 Ko)
Bonjour frangy,
Merci te ton ajustement, cela a l'air de tourner, je ne clos pas je regarde avec ma base et reviens vers vous au besoin.
Leakim
Bonjour, finalement c'est en incriminent la formule =A1&B1 en colonne D que ça colle, le passage par un tableau mouline encore, la base étant sur 6000 lignes... Résultat 38 doublons dans une base de 6000 lignes... autant chercher une aiguille dans une botte de foin.
Merci pour le temps gagner
Leakim
Rechercher des sujets similaires à "extraction doublons"
