Programme VBA à une durée d’expiration
Bon jour le forum,
J’ai un problème si vous pouvez m’aider SLP
J’ai un petit programme (VBA Excel) est je veux un code qu’il peut effacer le programme à prés une durée déterminer
Explication :
Je veux donner à quelqu’un un fichier Excel avec une macro mais à prés 30j les macros de fichier seront disparues !!!
On dit un programme VBA à une durée d’expiration, est ce que c’est possible
Une piste, il te faut créer un module avec le "Module1" (les autres doivent avoir un nom différent, sinon, adapter) et mettre ces lignes de code dedans :
Sub Noms_Modules()
    Dim ColModule As Object
    Dim Module As Object
    Dim I As Integer
    Set ColModule = ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents
    'parcour la collection de modules
    For Each Module In ColModule
        'et évite le module "Module1" où se trouve cette proc
        If Module.Name <> "Module1" Then
            With Module.CodeModule
                For I = 1 To .CountOfLines
                    'supprime toutes les lignes de code
                    .ReplaceLine I, ""
                Next I
    ThisWorkbook.Save
Cette proc supprime toutes les lignes de code des modules autres que "Module1". Elle peut être appelée à l'ouverture du classeur si la date d'expiration est arrivée :
Private Sub Workbook_Open()
    'à l'ouverture du classeur, si la date
    'd'expiration est arrivée supprime les lignes de code
    If Date = "07/11/2012" Then Supprimer_Modules
Hervé.
A tester et à adapter
Cdlt
Dim i As Byte
'Protection projet VBA =idrissi528"
'Les macros doivent être activées pour utiliser le classeur
'pour les essais du code désactiver les lignes de code
'---> ActiveWorkbook.Save
'---> ActiveWorkbook.Close
    For i = 2 To Worksheets.Count
     Worksheets(i).Visible = True
     Worksheets("Accueil").Visible = xlVeryHidden
    Dim DateDébut As Date
    Dim DateFin As Date
    DateDébut = #11/7/2012#     'format mm/dd/aaaa !!!
    DateFin = DateAdd("d", 30, DateDébut)   'format dd/mm/aaaa
    'MsgBox DateDébut
    'MsgBox DateFin
    MsgBox "Fichier valide jusqu'au " & DateFin & "."
    If Date > DateFin Then
    'MsgBox Date
       MsgBox "Date de validité expirée. Le classeur va se fermer!"
       ActiveWorkbook.Save
        MsgBox "Okay"
        'ton code
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    Worksheets("Accueil").Visible = True
    For i = 2 To Sheets.Count
        Worksheets(i).Visible = xlVeryHidden
Rebounjour le forum
MERCI infinitive-ment (Theze & Jean-Eric)
j'ai utiliser le code de Mr Theze mais j'ai un petit problème j'ai l'erreur suivant ("L'accsè par programme au projet Visual Basic n'est pas faible")
j'ai déjà résolu ce problème par cocher la case "accsè approuvé au model d'objet du projet VBA" -au paramètre des macros-
mais le pb que je ne peut pas faire cette action au PC du client !!!
Quelqu'un peut m'aider s'il vous plait ?
Dans ce cas, il ne reste plus qu'à protéger le projet VB et utiliser soit la proposition de Jean-Eric si c'est pour une date butoir, soit stocker dans la base de registre le nombre de fois où le classeur est ouvert pour limiter un nombre d'utilisation !
Hervé.
Hervé.
mais lorsque je copie ma feuil excel dans un autre PC il ma donner le même problème ("L'accsè par programme au projet Visual Basic n'est pas faible") !!!!
et j'ai besoin de paramètre l'excel dans l'autre PC
ma question est ce que c'est possible de faire un code qu'il peut changer les paramètre de l'excel tous seul !!!
C'est l'utilisateur final (ton client) qui doit paramétrer Excel afin qu'il accepte les macros. Et ceci manuellement à travers les options Excel.
Tu dois éventuellement lui fournir les infos. nécessaires pour cela (un tuto. pour les différentes versions 2003, 2007-2010).
Pour revenir sur le sujet principal, soit la suppression des macros après une durée pré-définie, j'avoue être perplexe
Quelque soit la protection, ton client peu scrupuleux, a 30 jours pour la casser. Il y a plein d'outils pour cela
Oki merci pour ta rép Mr Jean
je vien d'essaier le plus possible pour cripter mon programme
merci pour tous ^^
Rechercher des sujets similaires à "programme vba duree expiration"
