Graphique avec Ecart-Type, moyenne, maximum, minimum
Bonjour à tous !
Je suis souvent venu voir sur votre forum pour résoudre certains de mes problèmes liés à Excel mais cette fois ci je n'ai pas réussi à trouver de réponse...
Voilà mon problème : J'aimerais faire un graphique de ce type :
Avec les rectangles bleus l'écart type de mes mesures, la croix au milieu la moyenne, les barres au dessus et en dessous les maximums et minimums. Sur l'axe des abscisse l'heure à laquelle je fais ces mesures. J'ai déjà prévu de les regrouper en différentes plages horaires mais je trouve pas comment faire pour modéliser l'écart type, le maximum et le minimum sans avoir à utiliser les barres d'erreurs.
En fait je fais des mesures toute la journée et j'aimerais tracer les écarts de ces mesures en fonction du temps dans la journée. J'ai environ 200 mesures réparties sur 6 mois..
Merci de votre aide !
pour avoir un bloc bleu, tu peux tricher !
faire un diagramme avec barre empilées où :
  • valeur barre du dessous = min
  • valeur barre du dessus = max - min
  • couleur et trait barre du dessous = invisible
Rechercher des sujets similaires à "graphique ecart type moyenne maximum minimum"
