Formules conditionnelles imbriquées
J'ai un fichier Excel que me sert à calculer des différences statistiques entre 7 colonnes.
Ces différences sont indiquées, pour chacune des paires de colonnes testées, par 4 valeurs : '95%', '90%', '80%' et 'NS'.
Je n'arrive pas à modifier cette formule afin de changer ces indicateurs.
Je souhaite en effet avoir à la place des valeurs : '95%', '90%', '80%' et 'NS' les indicateurs suivants:
> si différence entre colonne A et B = '95'%, faire apparaitre la lettre en majuscule 'A' si valeur A est > valeur B OU 'B' si valeur B est > valeur A
> si différence entre colonne A et B = '90%', faire apparaitre la lettre en 'minuscule' a' si valeur A est > valeur B OU 'b' si valeur B est > valeur A
>> et ainsi de suite pour les 21 possibilités (7 colonnes toutes testées par 2).
La formule est la suivante pour le test colonne A /colonne B :
=SI(D5="";"";SI(OU($C$4<Calc1!$C$33;D$4<Calc1!$C$33);"N/A";SI(L5>1,954;"95%";SI(L5>1,6445;"90%";SI(L5>1,274;"80%";"NS")))))
Je vous remercie, par avance, pour votre aide
L
Bonjour imarti,
Le mieux serait que tu joignes un bout de ton fichier en mettant des données bidons si besoin. Ce sera plus facile d'adapter une solution.
Le froid a du engourdir mes neurones car ta demande me semble assez confuse.
Joins un fichier avec des exemples compréhensibles.
Malgré mon incompréhension, le nombre 21 m'as mis sur une piste.
Bonjour, voici un fichier qui j'espère rendre mon problème plus clair:
> en C7 j’aimerai donc avoir non pas '95%' mais 'B' car B7 > A7
> en C8 j’aimerai donc avoir non pas '95%' mais 'A' car A8 > B8
Merci encore
19essai-1.zip (12.55 Ko)
c'est Dimanche ; je flanne ;un essai
peut etre faudra -t -il adapter pour un renvoi autre que A ou B
18imarti.zip (13.27 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "formules conditionnelles imbriquees"
