Merci à vous deux, pour votre aide,
Amadéus le fichier fonctionne parfaitement et c'est exactement ce que je voulais j'avoue que la formule utilisée est impressionnante ! je n'avais pas réussi à la réaliser.
Tulipe_4, merci également pour ton fichier, effectivement la formule fonctionne , mais en fonction du résultat , la cellule inscrit no match no found , et le résultat s'affiche soit dans la case 1, 2 ou 3.... , je peux don avoir dans le résultat par exemple
Non match no found No match no found Z100 ... donc pas trop pratique si j'ai 10 descendants, mais donc je suppose qu'il faut régler quelques paramètres, mais j'avoue que mon niveau est insuffisant pour cela.
Merci Donc beaucoup à vous pour vos solutions, et la rapidité de vos réponses
Bien Amicalement Mac
